Задержка при включении зажигания. Ford Focus
sasagl
Уважаемые форумчане.
При включении зажигания магнитола, стеклоподемники и фонарь заднего хода включаются спустя 30 секунд примерно.
06.12.16  |
06.12.16 |
to sasagl:
Замок зажигания обычный, или кнопка "старт-стоп"??
sasagl
06.12.16  |
06.12.16 |
Обычный
Добавлено через 9 минут(ы):
Бывает включается сразу, но это очень редко.
06.12.16  |
06.12.16 |
sasagl: Обычный Бывает включается сразу, но это очень редко
Причина может быть, и в контактной группе замка, и в монтажном блоке. Начните с замка.
sasagl
06.12.16  |
06.12.16 |
То есть вы думаете что там не контакт? Тогда как объяснить, что спустя практически одинаковый промежуток времени все включается?
06.12.16  |
06.12.16 |
sasagl: То есть вы думаете что там не контакт?
Не обязательно там, но "начинать плясать" всегда следует от "печки", а "печкой" в вашем случае является замок зажигания.
И потом, практически одинаковый промежуток времени и реально одинаковый - разные понятия, а банальный неконтакт иногда такие загадки задаёт, "голова винтом".
sasagl
08.12.16  |
08.12.16 |
дело в том что машина у меня 4 года и проблеме этой тоже. Я думаю что за это время неконтакт или стал полным или прошел. В принципи меня это не сильно напрягает, но тут от нечего делать решил разобраться и докопаться до истины. Иногда, один раз из 200 примерно, поворачиваешь ключ и все сразу включается, а в основном приходится ждать. Я думал у кого-то были похожие проблемы и пути их решения.
08.12.16  |
08.12.16 |
to sasagl:
В некоторых модификациях, предусмотрено отключение "прожорливых" потребителей при включении стартера. Сюда как раз входят: стеклоподъёмники, подогрев стёкол, иногда фары, музыка.
Задержка на включение схематично не предусмотрена.
То что иногда всё же включается сразу, говорит о том, что возможно реле которое управляет этими цепями банально заедает, (такое бывает) или всё тот же неконтакт, извечный спутник электрики.
