Cвязаны ли подушки безопасности с ремнями безопасности | Ford Focus — Форум AutoPeople
Cвязаны ли подушки безопасности с ремнями безопасности Ford Focus
jykoffd1985
здравствуйте подскажите пожалуйста связаны ли подушки безопасности с ремнями безопасности. Поменял замки ремней передних, которые крепятся к сиденьям т.к сломались. поставил обычные, родные были на тросике и подходили провода.Провода эти я закоротил между собой. Щас решил проверить какие ошибки есть пишет что неисправны подушки. Да и значек подушек на панели не горит
AL-DL
01.12.16  |
01.12.16 |
Блок видит разрыв и КЗ. Там должно быть сопротивление.
jykoffd1985
01.12.16  |
01.12.16 |
и что мне делать? что за сопротивление поставить,на сколько и куда в разрыв этих проводов или нет
01.12.16  |
01.12.16 |
jykoffd1985: связаны ли подушки безопасности с ремнями безопасности. #
Если ремни с преднатяжителями и пиропатронами, то связаны т.к. управляются одним блоком.
Сопротивление большинства пиропатронов в пределах 3-5 ом.
Безопаснее ставить "обманку", из двух элементов, резистора и конденсатора 0.47 мкф, соединённых последовательно.
jykoffd1985
01.12.16  |
01.12.16 |
to Авто(дед): в разрыв тех проводков которые я закоротил?
Добавлено через 2 минут(ы):
to Авто(дед): а как узнать с преднатяжителями они и пиропатронами или там что то другое?
Добавлено через 4 минут(ы):
и какой мощности взять резистор надо?
01.12.16  |
01.12.16 |
jykoffd1985: : в разрыв тех проводков которые я закоротил? #
Нужно сначала выяснить, что за провода вы отрезали, может там стояли просто датчики состояния. (пристёгнут или нет)
Замерьте сопротивление между теми огрызками проводов, что остались на старых замках.
jykoffd1985
01.12.16  |
01.12.16 |
to Авто(дед): уже нет тех замков. Да если бы датчики состояния то значек ремней щас не светился на понели они ведь закорочены так ведь. Я по этому их и скрутил вместе т.к думал что это состояние ремня
01.12.16  |
01.12.16 |
jykoffd1985: Я по этому их и скрутил вместе т.к думал что это состояние ремня #
Не всё так просто.
Вам же написал AL-DL - Блок видит разрыв и КЗ. Там должно быть сопротивление.
jykoffd1985
01.12.16  |
01.12.16 |
Я понимаю что не все так просто поэтому и хочу узнать что ставить просто сопротивление или как вы пишете резистор с кондерам. С чего мне начинать экспериментировать вот в чем вопрос
Добавлено через 8 минут(ы):
И установка этих обманок даст положительный результат в сробатывании подушек в нужный момент
01.12.16  |
01.12.16 |
jykoffd1985: как вы пишете резистор с кондерам. #
Вы читайте внимательнее, резистор с кондёрами, это вместо пиропатрона, у вас же может быть совсем другой вариант.
У нас нет камеры, нам не видать, что и откуда вы отрезали и что за "замки" стояли. Не нужно было свои б/у выбрасывать раньше времени.
02.12.16  |
02.12.16 |
to jykoffd1985: Судя по схеме, в этих цепях нет резисторов, если у вас фокус 2.
Элементы 6,7.
Вы ошибку сбрасывать пробовали?? Её можно сбросить только програмно.
jykoffd1985
02.12.16  |
02.12.16 |
to Авто(дед): не нужно было. Сказали не сбрасывается на сервисе. Попробую снять сиденье и сфоткать всё это дело. А как фото добовлять не пойму?
jykoffd1985
02.12.16  |
02.12.16 |
снял сиденье получается что с преднатяжителем замки были. Там кроме черного и красного провода которые как я понимаю шли на замыкание контакта еще два провода идет, клемник с ними стоит рядом с тросиком который я отпилил со старым замком
Добавлено через 1 минут(ы):
провода зеленого и серого цвета
03.12.16  |
03.12.16 |
jykoffd1985: а как фото добовлять не пойму? #
https://www.autopeople.ru/forum/editors/39966.html
jykoffd1985
03.12.16  |
03.12.16 |
to Авто(дед): понятно но это новую тему создавать надо. А из того что я до этого написал что можете предложить по моей проблеме и как с ней бороться
03.12.16  |
03.12.16 |
jykoffd1985: что можете предложить по моей проблеме и как с ней бороться #
Разбираться по принципиальной схеме с проводами, какой куда идёт, после будет яснее что делать.
jykoffd1985
05.12.16  |
05.12.16 |
to Авто(дед): ну черный красный это на сигнализатор а зачем зеленый и серый какую они роль выполняют. и новые замки с преднатяжителями особо не охото покупать ценник у них не дешевый
