Круиз-контроль Ford Focus
bujhm-69
Уважаемые фокусники подскажите. Фокус 1 (Американец) сломался круиз контроль(не включается) Где можно отремонтировать или купить новый ,б/у с установкой и гарантией, желательно не очень дорого. Место нахождения Москва или область. Буду длагодарен за совет.
26.04.11  |
26.04.11 |
to bujhm-69: может просто предохранитель сгорел? Разбирались с проблемой? Так же возможно кнопка, контакт плохой.
26.04.11  |
26.04.11 |
to bujhm-69: Поддерживаю Матрикса. Проверяйте предохранитель.
bujhm-69
26.04.11  |
26.04.11 |
Проверено все. Электрик даже проверил проводку, и сказал что это сломался круиз контроль.
«Электрика»
26.04.11  |
26.04.11 |
bujhm-69: Проверено все. Электрик даже проверил проводку, и сказал что это сломался круиз контроль. #
Круиз контроль понятие растяжимое! блок управление?управляющий модуль?электромотор? и т.д.
bujhm-69
26.04.11  |
26.04.11 |
Вот поэтому и хочу чтобы знающий человек подсказал что с ним нужно делать?
«Электрика»
26.04.11  |
26.04.11 |
to bujhm-69: Может вы не поняли? я вам еще раз повторю,что электрик проверил?опишите подробно!если вы не чего не знаете то и электрик не че не проверял,так как там стоит блок и датчики! Вы на писали
Если он проверил то какой вердикт?даже провода и т.д. это пустые слова!так как круиз это и есть провода,датчики,механизм и т.д. в целом. Вы задали тут вопрос и сразу даете ответ электрика. и звучит это так Пример- У меня есть фудбольный мячик и он прыгал,сейчас не прыгает,мастер посмотрел и даже проверил давление в нем, а мячик все равно не прыгает! вот и я вас спрашиваю,что он проверил и какой вердикт? На пример,проверил провода от датчика тормозной педали до блока управления,провода целые а сигнала от блока нет и т.д.
bujhm-69
27.04.11  |
27.04.11 |
Вопрос был конкретный, где отремонтировать или купить другой, а рассуждение тут не поможет.
«Электрика»
29.04.11  |
29.04.11 |
bujhm-69: Вот поэтому и хочу чтобы знающий человек подсказал что с ним нужно делать? #
Вам отвечали на ваш же вопрос!
