не горит задний ход Ford Focus
andrei579
всем здрасте! вопрос на засыпку?если кто то уже про это спрашивал -можете просто послать!так вот ! не горит задний ход! лампочки и предохранители целы, где что еще можно сломать?
Заголовок отредактирован
Vovan_mail
17.02.11  |
17.02.11 |
Хорошо бы указывать авто и коробку, про АКПП скажу так нужно посмотреть селектор на каробке там где тросик крепиться вот там и есть один контактик на ЗХ. На МКПП должна быть где то лягушка заднего хода.
Vovan_mail
17.02.11  |
17.02.11 |
Это для АКПП 4 контакт
18.02.11  |
18.02.11 |
to andrei579: На МКПП, датчик включения заднего хода (лягушка) расположен на картере КПП. Проверьте его разъем и попробуйте просто замкнуть контакты. Если свет заднего хода загорится, то дело в самом датчике. Если нет - надо искать по проводке.
Опишитесь по результатам.
andrei579
18.02.11  |
18.02.11 |
to Messir: на разъеме сколько должно быть контактов? какие перемыкать? пару фишек снимал смотрел там состояние новое не пылинки, хотел вдшкой как кто то советовал!
22.02.11  |
22.02.11 |
to andrei579: А по типу трансмисси я должен к гадалке пойти или Вы расколетесь?
andrei579
22.02.11  |
22.02.11 |
to Messir: простите!вы правильно писали механика на моей!
24.02.11  |
24.02.11 |
to andrei579: Спасибо за информацию.
Так что с лягушкой? Проверили?
andrei579
24.02.11  |
24.02.11 |
to Messir: я ее не нашол!
25.02.11  |
25.02.11 |
to andrei579: Посмотрите картинку.
andrei579
25.02.11  |
25.02.11 |
to Messir: спасибо!завтра после рыбалки посмотрю
stinger
26.02.11  |
26.02.11 |
to andrei579: Проверьте,до лампочки доходит ли ток.Лампочку меняли? Бывает,что с виду лампочка как новая,а не работает.Начните с самого простого.
26.02.11  |
26.02.11 |
to stinger:
andrei579: всем здрасте! вопрос на засыпку?если кто то уже про это спрашивал -можете просто послать!так вот ! не горит задний ход! лампочки и предохранители целы, где что еще можно сломать? #
stinger
26.02.11  |
26.02.11 |
to Messir: Целыми они могут быть только с виду.Необходима проверка и прозвон.
andrei579
26.02.11  |
26.02.11 |
to stinger:спосибо! именно прозванивал!
stinger
26.02.11  |
26.02.11 |
to andrei579: Прозванивали цепь полностью или какую то её часть? До лягушки напряжение есть?
27.02.11  |
27.02.11 |
to andrei579: Сделайте как говорит (Месир),снимите с лягушки провод,и проверьте.Может дело в лягушке.
KazancevDM
31.10.12  |
31.10.12 |
Добрый день! Не могу найти датчик заднего хода на FF2 дорестайлинг, 2007г, 1.6, МКПП.
Подскажите это он? И как его снять?
31.10.12  |
31.10.12 |
to KazancevDM: Здравствуйте.
Посмотрите здесь.
usi73
01.11.12  |
01.11.12 |
у меня была проблема с дачиком заднего хода. я снял его . он стоит на фф2 2006г. 1.8 под воздушным фильтром, промыл ведешкой и он заработал.
02.11.12  |
02.11.12 |
to usi73: Да, бывает, что закисает сам датчик.
