мигают датчики фар на приборной панели Ford Focus
andreyskl
Здравствуйте, у меня такая проблема, в движении ни с того ни с сего, могут начать мигать (пропадают появляются) датчики ближнего света и датчики птф, при этом фары горят. так же в этот же момент выключается и снова включается магнитола. Это может продолжаться длительное время особенно при езде по неровной дороге. Заметил, что это зависит от замка зажигания, ключ немного "гуляет" в личинке,а может и личинка гуляет в замке и получается пропадает сигнал на приборке, так же машина может и заглохнуть. В итоге вставил новый родной запасной ключ, в личинке он ведет себя четко,ничего не клинит,положения зажигания не проскакивает, но при малейшем повороте ключа,буквально на 1 2 градуса начинается все снова. пока отцепил брелок, чтобы не раскачивал ключ,но хотелось бы проблему исправить.Еще заметил что когда замок глючит таким образом,могут скакать обороты холостого хода, повышаются до 1500, приходится вручную ловить положение ключа,если поймал правильно все приходит в норму,если нет,продолжает все мигать,в конечном итоге двигатель глохнет. Вообщем кто знает что это может быть,подскажите пожалуйста.Ff 2 рестайлинг 1.6
andreyskl
08.10.13  |
08.10.13 |
вчера сделал новый ключ, думал проблема исчезла, сегодня нажал на сигнал,все началось снова, плюс ко всему заметил что когда еду по плохой дороге появляется и пропадает восклицательный знак (как сообщение об ошибке какой то)
08.10.13  |
08.10.13 |
to andreyskl:
Вероятнее всего, нужно поменять контактную группу замка зажигания, а сами ключи здесь не причем.
andreyskl
08.10.13  |
08.10.13 |
свозил ее к электрикам один сказал надо личину менять, типо такая сложная работа,пол машины разобрать придется, а другой сказал тоже кг, спасибо большое в выходной займусь ремонтом)
Electronik
14.10.13  |
14.10.13 |
>АвтодеД<: контактную группу замка зажигания #
поддерживаю.
