Горит индикация отсутствия зарядки. Ford Focus
Гоша42
Горит акб все исправил заменил но всеравно не тухне
Горит акб была проблема с регулятором напряжения, заменил заряд нормальный но лампа на панеле приборов все равно горит. Подскажите если у кого была такая проблемма???
17.04.16  |
17.04.16 |
to Гоша42: Заголовок перенёс в пост.
Какой регулятор поставили ?? На Фокусе будет нормально работать только родной.
Гоша42
17.04.16  |
17.04.16 |
аналог
Гоша42
17.04.16  |
17.04.16 |
сам регулятор заработал выдает 14 но лампа горит и не глохнет пока ключ в положение off не повернешь
Гоша42
17.04.16  |
17.04.16 |
может щеткам притерется надо??? я мин 20 не глушил но безрезультатно
17.04.16  |
17.04.16 |
Гоша42: сам регулятор заработал выдает 14 но лампа горит и не глохнет пока ключ в положение off не повернешь #
В Фокусе за зарядкой следит ЭБУ, аналоги не прокатывают.
Гоша42
17.04.16  |
17.04.16 |
и как мне быть???
Гоша42
17.04.16  |
17.04.16 |
его кстати тоже менял
17.04.16  |
17.04.16 |
Гоша42: его кстати тоже менял # Гоша42: и как мне быть??? #
Попытаться их "подружить" сканером, не получится, ездить с горящей лампой или менять генератор.
Гоша42
17.04.16  |
17.04.16 |
мне говорили есть какойто датчик кипения акб но где он соит???
Гоша42
17.04.16  |
17.04.16 |
стоит
17.04.16  |
17.04.16 |
Гоша42: датчик кипения акб #
Пошутили, нет таких. Есть датчик плотности (он же зарядки) зелёный шарик в окошке на самом аккумуляторе. Но стоит не на всех.
Vovan 77
20.04.16  |
20.04.16 |
У меня такая же проблема горит знак АКБ на панели приборов.Заменил гену,проблема осталась.Не знаю что делать.
20.04.16  |
20.04.16 |
Vovan 77: Заменил гену,проблема осталась.
"Гена" точно такой же как стоял??
