Не работают поворотники. Ford Focus
valiantsin
доброго времени суток.
Т.к. я начинающий автовладелец прошу помощи у знающих. Перестали работать все поворотники, повторители и аварийка. дажет на приборной панели не загораются указатели и нет характерных щелчков.
днем проверял все работало, вечером уже ничего из перечисленного.  проверены все предохранители - все целые. заранее спасибо.
12.04.16  |
12.04.16 |
valiantsin: предохранители - все целые. #
На вид они все целые. Если предохранители действительно рабочие, нужно проверять реле поворотов. Фокус второй??
valiantsin
13.04.16  |
13.04.16 |
to =АвтодeД: Фокус первый.
valiantsin
13.04.16  |
13.04.16 |
Да, и еще одно. постоянно горит кнопка аварийки. А по реле я не совсем понял, на форумах пишут разную информацию: или оно находится за предохранителями под левым коленом, то под бардачком или же его совсем нет на первых фокусах. Спасибо.
valiantsin
13.04.16  |
13.04.16 |
13.04.16  |
13.04.16 |
valiantsin: или же его совсем нет на первых фокусах. #
То что, оно не выглядит как "обычная релюшка", ещё не значит, что его нет.
valiantsin
23.04.16  |
23.04.16 |
to =АвтодeД: спасибо за помощь!!! дело было в кнопке аварийной остановки, сгорела, на ней собственно и стоит что-то вроде релюшки на аварийку и поворотники.
23.04.16  |
23.04.16 |
valiantsin: ! дело было в кнопке аварийной остановки, сгорела
Они горят довольно часто, нагрузка + неудачная конструкция.
valiantsin
26.04.16  |
26.04.16 |
to =АвтодeД: не хочу конечно спорить, но звуковой щелкунчик стоит на самом рычажке поворотов на руле.
Может вы еще мне подскажете по одному вопросу: что будет если поставить генератор от двигателя 1.8 бензин 90А на двигатель 1.6 бензин на котором стоял генератор 80А, оба на 14V? спасибо.
26.04.16  |
26.04.16 |
valiantsin: звуковой щелкунчик стоит на самом рычажке поворотов на руле. #
Тоже спорить не буду, несколько авторов утверждает, что он находится в приборке.
Генератор большей мощности, это хорошо но главное чтобы он "подружился" с ЭБУ.
В Фокусе корректирует напряжение генератора и включает (точнее выключает) индикацию зарядки ЭБУ.
26.04.16  |
26.04.16 |
to valiantsin:
О Фокусе вообще сложно спорить, у него уйма модификаций. Одних только моделей движков около сорока штук. Каждый из спорщиков может оказаться прав и неправ одновременно.
В подтверждение привожу цитату из вашего же поста:
valiantsin
29.04.16  |
29.04.16 |
to =АвтодeД: согласен, споры по фокусу не уместны. Большое спасибо Вам за помощь!!! Очень помогло.
