Катушка зажигания Ford Focus
verigud
Добрый вечер,меня интересует такой вопрос, измеряю все 4ри катушки зажигания и у всех одиноковое сопротивление почти 0.2 кОм нормальное ли для них это?
Когда в интернете пишут от 0,4 до 0,6.Двигатель 1.8 duratec 2007 года.
Massandra
05.08.13  |
05.08.13 |
to verigud: Катушки работают исправно? Почему вы их решили проверить на сопротивление?
05.08.13  |
05.08.13 |
to verigud:
То что вы намерили, это скорее всего не сопротивление самой катушки, а входное сопротивление усилителя тока, который вмонтирован в каждую катушку. ( раз их у вас четыре).
И то, что сопротивление у всех одинаковое, говорит только о том, что все они исправны.
В инете много кой-чего понаписано. Нельзя же всему верить напрямую.
Massandra
06.08.13  |
06.08.13 |
АвтодеД: И то, что сопротивление у всех одинаковое, говорит только о том, что все они исправны. #
Не факт! Если есть высоковольтный пробой, то ни один омметр его не покажет. Я по этому и спрашиваю, с какого перепуга человек начал их измерять.
Влад.
verigud
06.08.13  |
06.08.13 |
Проблема в следующем, машина троит (но не всегда) ,плохо набирает скорость,в движении на любой скорости бросаешь ногу с газа машина дергается.Причем в движении при разгоне ни каких провалов нет и стоит только остановиться чувствуешь легкую вибрацию.Провел уже кучу замен,операций ничего не помогает.Осталось проверить только катушки,почитав в инете решил проверить их как описано.Цешкой сел на разъем куда подается питание тем самым посмотрел сопротивление.Подскажите как можно их проверить правильно?
эксперт марки
Ford
alekscar
06.08.13  |
06.08.13 |
to verigud: а диагностику не пробовали проходить?
06.08.13  |
06.08.13 |
АвтодеД: to verigud:
--- Владу---
to Bender-ша!: У меня речь идет не о катушках, а об усилителях тока.
А в остальном всё верно.
verigud
06.08.13  |
06.08.13 |
диагностика показала что все хорошо, ошибок нет и не было никогда.
подскажите какие лучше взять катушки?
09.08.13  |
09.08.13 |
verigud: диагностика показала что все хорошо, ошибок нет и не было никогда.
подскажите какие лучше взять катушки? #
Купите одну, такую как у вас но новую и меняйте свои по очереди этой новой.
Таким образом определите неисправную, если таковая имеется, и сэкономите кучу денег.
