не работает наружное освещение Ford Focus
михайлович
не горят габариты,освещение номерного знака,левый ближний свет,контрольная лампа на понели приборов
kuembala
18.06.13  |
18.06.13 |
to михайлович: проверку всегда нужно начинать с предохранителей. Вы проверяли?
михайлович
18.06.13  |
18.06.13 |
to kuembala: в том то и дело придохранители все целые это во внутренем блоке в подкапотном не смотрел в умной книжке не написано что в полкапотном блоке придожранители защищают цепи освещения что еще смотреть не знаю осталось только с бубном прыгать и по колесу постучать,,, подскажите кто знает !
18.06.13  |
18.06.13 |
to михайлович: Здравствуйте.
Проверяйте предохранители по питанию. Если питание есть, но свет не горит, то возможен обрыв допожки в самом блоке. Бывает крайне редко. Если же питания нет, то дело может быть в самом переключателе света или реле.
kuembala
18.06.13  |
18.06.13 |
to михайлович: проверили только те которые по книге относятся к освещению? проверьте все которые увидите, что бы полностью быть уверенным что питание везде есть. потом перейти к реле, а с них уже на переключатель света
18.06.13  |
18.06.13 |
Маленькое дополнение. Предохранители проверять при включенном наружном освещении и на заведенном двигателе.
Не вынимать! Только проверять вольтметром или контрольной лампой.
