поставил акум но незаводится Ford Focus
kosss
всем здрасте!подскажите пож. после того как зарядил акум машина незаводится. Не показывает пробег.все остальное вроде работает.
08.06.13  |
08.06.13 |
to kosss: стартер крутит? Сигнализация на машине стоит?
kosss
08.06.13  |
08.06.13 |
стартер не крутит сигналки нет.
9097204890
08.06.13  |
08.06.13 |
смотри предохранители и релюхи
kosss
08.06.13  |
08.06.13 |
я всеволишь снял и поставил акум . что могло случиться??
08.06.13  |
08.06.13 |
to kosss: ну что-то же случилось. Значитт надо проверять. И начинать с предохранитей.
shurav77
08.06.13  |
08.06.13 |
to kosss: на Focusах вообще аккум чревато снимать на долго -знаю на личном опыте .Настройки мозгов сбиваются и ловит разные глюки. У меня например после установки аккума перестал держать холостые и стал глючить датчик уровня топлива.
ford fokus1
08.06.13  |
08.06.13 |
to shurav77: но через какой то пробег должно все настроиться, а вот с холостыми оборотами бывает беда и не понятно почему это происходит
shurav77
08.06.13  |
08.06.13 |
to ford fokus1: глюк датчика топлива пропал сам собой ,а вот холостые уже пришлось у спеца настраивать .Не знаю что он там делал ,но потом стрелка на 800 об. стояла как вкопанная.
ford fokus1
08.06.13  |
08.06.13 |
to shurav77: ну вот зря ты не поинтересовался,актуальная тема,сам бы знал и на форуме бы поделился
shurav77
08.06.13  |
08.06.13 |
to 9097204890: да ничего там с предами и релюхами не случится ,мне интересно когда заводишь машину втягивающее щелкает?
shurav77
08.06.13  |
08.06.13 |
to ford fokus1: этот спец работает в поселке за 10км от моего места жительства,а мы к нему на двух машинах поехали я на своей и кум на своей. Приехали я машину загнал к нему,проблему обрисовал.Он давай ее к компу подключать и говорит что вы будете тут куковать едьте на хауз,а я как сделаю отзвонюсь.Часа через 1.5 звонит -забирай.Приехали -говорит пробуй.Я прокатился нормуль.А как настроил не сказал -начал что то про клапан ХХ -хитрован !а тут к нему еще клиент подъехал ну мы по рукам и домой.Так я и не узнал тайну настройки ХХ.
ford fokus1
08.06.13  |
08.06.13 |
to shurav77: понятно
kosss
08.06.13  |
08.06.13 |
to shurav77: нет ниче не щелкает
ford fokus1
08.06.13  |
08.06.13 |
to kosss: раз не щелкает значит туда не идет напруга
kosss
08.06.13  |
08.06.13 |
to ford fokus1: клемы чистил но эффекта 0
ford fokus1
08.06.13  |
08.06.13 |
чистка клемм ничего не даст,отсоедини от аккума провода и прозвони плюсовой провод который идет на стартер,если он в порядке смотри на тот который втягивающее включает,если на нем нет напруги тогда надо смотреть реле предохранители еще раз,а вообще странно если нигде не лазил а просто зарядил акку и теперь не заводится
kosss
08.06.13  |
08.06.13 |
to ford fokus1: вот и я говорю странно . может стартер залип??
ford fokus1
08.06.13  |
08.06.13 |
дак проверь идет на эти провода напряжение,может туда и напруга не идет, а насчет залип,,, ты же не год зяряжал аккум хотя на форде можно ожидать всего,но мое мнение надо начать с проверки проводов реле и предов
08.06.13  |
08.06.13 |
to kosss: ну так предохранители по питанию проверяли?
kosss
08.06.13  |
08.06.13 |
а почему непоказывает пробег?? вместо цыфр черточки
