Не дозаряжается аккумуляторная батарея Ford Focus
сергей 1985
На холостых оборотах двигателя напряжение нормальное и при включённой нагрузке но на при повышенных оборотах двигателя аккумулятор разрежается , регулятор поменял не чего не изменилось . подскажите в чем дело , всю голову сломал . грешу на диодный мост или электромуфта.
04.06.13  |
04.06.13 |
to сергей 1985: Проверьте напряжение на клеммах акб и на выходе с генератора на средних оборотах при включенном дальнем свете фар.
если оно ниже 13,7В, но выше 12,5 то это скорее всего диодный мост.
