при нажатии на педаль тормоза или сцепления срабатывает какой-то зумер Ford Focus
chisel26
Доброго времени суток! Помогите с проблемой. При нажатии на педаль тормоза либо сцепления пищит какая-то хрень,зумер какой-то. На ходу ,всмысле когда ничего не жмешь пищит прерывисто. Уже бошка болит от писка.
24.05.13  |
24.05.13 |
to chisel26: Здравствуйте.
Проверьте, горят ли лампы стопсигналов.
chisel26
24.05.13  |
24.05.13 |
сигналы горят. тут возможно что-то сложнее или наоборот легко,хотя не уверен. Начну из далека : стал фордик плохо заводиться , потом на ходу загоралась лампа накала свечей и пропадала тяга. Заглушишь-заведёшь всё нормально. Иногда просто ни с того ,ни с сего глохла на нейтрали. Стало это всё чаще и всё больше. (движок,кстати,1.8 TDCI ) Загнали к мотористом по дизелю(по знакомству правда) сказали фарсункам приходит логическое завершение и предложили поменять клапана,что бы не менять полностью все форсунки. Поменяли (за 460 у.е.) на следующий день потиху всё возвращается,но ещё хуже. Ошибку показывает одну и тоже, что до, что после. Но ещё к этому стала пищать эта хрень,когда выжимаешь сцепление или тормоз. (ошибка(дословно не скажу) смещение топливного вспрыска). ЧТО ЭТО? Мотористы к электрикам-электрики к мотористам!!! Куда бежать,кому пиз.ы дать не понимаю. Помогите!!!!
04.06.13  |
04.06.13 |
to chisel26: так Вы номер ошибки выложите. дальше уже будем думать.
Загорающаяся на ходу лампа свечей накала - это по сути check engine.
