Горит знак открытых дверей Ford Focus 1 Ford Focus
MOZG55555
У меня уже два раза, около года назад и ещё больше, сейчас опять появилась такая проблема. Горит значок открытой двери, на фф1 не показано какой именно или багажника. До этого такая ситуация случалась дважды и пропадала в течении суток. При этом сигнализация не сигналит при закрытии на неё, показывает, то что все двери закрыты и багажник, а если открыть что-нибудь, то сигналит. Так почему этот значок горит, датчики работают искправно, как я понял, просто тупо лампочка горит. И где находится датчик открытия багажника(универсал и хотелось бы знать у остальных моделей)? Сталкивались ли вы с подобным?
Tresi
05.05.13  |
05.05.13 |
MOZG55555: У меня уже два раза, около года назад и ещё больше, сейчас опять появилась такая проблема. Горит значок открытой двери, на фф1 не показано какой именно или багажника. До этого такая ситуация случалась дважды и пропадала в течении суток. Сталкивались ли вы с подобным
Это проблема с проводкой вообщем это залом произошел между дверью и кузовом,а вот в какой двери или багажнике надо искать.Я на транзите нашел в задней левой двери
MOZG55555
05.05.13  |
05.05.13 |
to Tresi: Это багажник у меня. Правда могло бы быть, то что дверь до конца не закрыта показывает, тогда тоже сигналка не пищит. Но это багажник у меня, знак то горит, то нет, режко перестаёт гореть. Где сам датчик этот находится у багажника? универсал
06.05.13  |
06.05.13 |
to MOZG55555: Концевик находится в самом замке.
MOZG55555
07.05.13  |
07.05.13 |
Сейчас закрыл багажник и не горит, теперь боюсь его открывать лишний раз, опять придётся мучиться) Видимо, надо разбирать замок багажника, его не так проблемно как достать всё-таки как замок дверной.
07.05.13  |
07.05.13 |
to MOZG55555: Чтобы не разбирать, продуйте его как следует сжатым воздухом и пшикните ведешкой. В большинстве случаев помогает.
MOZG55555
26.05.13  |
26.05.13 |
to Messir: ВДшкой побрызгал раза 3 и прошло, не думал, то что в этой проблеме ВДшка поможет, всё-таки замок не клинил. Грязи много вытекло.
28.05.13  |
28.05.13 |
to MOZG55555: Теперь, хорошо бы продуть сжатым воздухом.
