Как подключать провода на ЭГУР? Схему или фото пож-та. Ford Focus
chusnulin
обрубился провода идущие на ЭГУР час н6 знаем как установить правильно
AL-DL
03.05.13  |
03.05.13 |
Прочитал, и ничего не понял. Описывайте подробнее и понятнее.
chusnulin
04.05.13  |
04.05.13 |
авто после дтп,при ударе разорвало провода идущие к ЭГУР от блока.выход проводов от блока есть,+ - тоже разобрались,вот только на датчиков ЭГУР знаем что 6 проводов идут по три а какие незнаем
AL-DL
15.05.13  |
15.05.13 |
Есть схема (не могу быстро выложить), но описание такое. На эгур идет через 80 А предохранитель- это на схему двигателя, силовой провод. Через 10 амперный предохранитель - питание на схему управления. От приборки идет два провода (скрученных)- это кан шина. Три провода от датчика поворота руля. И земля (толстый провод).
16.05.13  |
16.05.13 |
to AL-DL:
Здравствуйте.
Если у Вас есть какие-то схемы, мануалы или прочие автомобильные электронные издания, размещайте их, пожалуйста не на файлообменнике, а на нашем яндекс диске. Можете просто присылать их мне на почту moderator-messir[собака]yandex.ru или же пришлите мне свой email и я Вам дам доступ для заливки файлов на наш диск.
Позже, Вы (или любой модератор) сможете сделать файл публичным и разместить прямую ссылку на скачивание прямо на форуме.
