Ford Focus, 2001 USA Перезаряд генератора Ford Focus
mindkilla
В общем такая проблема возникла, моргал свет и перезаряд 15.5 напруга. Отдал на переборку генератора поменяли обмотку и регулятор напряжения. Но сказали что напруга осталась 15.1 и проблема в моих мозгах, у них есть тестовые эбу на них нормально показывает 14.2. И типа если не исправить придется снова обмотку менять. Даже и не знаю куда копать, подскажите пожалуйста
18.04.13  |
18.04.13 |
to mindkilla: А реле-регулятор не меняли? Это первое, на что надо обратить внимание. Второе - это надежный контакт на клеммах акб, и в точках соединения масс: акб-кузов-кпп.
mindkilla
18.04.13  |
18.04.13 |
to Messir: реле-регулятор поменяли, но поставили не оригинал. Диагност сказал что в этом вся проблема.
FDDok
18.04.13  |
18.04.13 |
Вот тоже самое новый деодный мост и реле зарядки , выдаёт 15.1
FDDok
18.04.13  |
18.04.13 |
to mindkilla: Слущай а машина у тебя не глючит? У меня иногда непонятные вещи на неё находят заводится и глохнет, думаю из за перезаряда.
19.04.13  |
19.04.13 |
to FDDok: И Вам советую проверить точки масс, как я писал выше.
mindkilla
19.04.13  |
19.04.13 |
решил проблему путем покупки нового АКБ
