Настройки после отключения массы аккумулятора Ford Focus
r638ef150
Здравствуйте! Отключил массу на аккумуляторе,перестали подниматься элетростеклоподъёмники в автоматическом режиме,т.е. чтобы поднять их приходится держать кнопку постоянно, опускаются нормально, в двух режимах. Вследствии этого стёкла не закрываются при постановке на сигнализацию. Попробовал настроить сигнализацию,не помогло.Подскажите,пожалуйста, как исправить эту ошибку.
ed_to
14.04.13  |
14.04.13 |
все просто сядь поудобней опишу с одним окном нужно сделать с каждым опусти кнопку держи подними вверх до упора и подержи клавишу поднятой в крайнее вернее положении и за фиксируй секунд 10-15 для памяти в блоке управления с.п. после нескольких попыток получиться
14.04.13  |
14.04.13 |
to r638ef150: Здравствуйте.
Вам следует провести процедуру программирования стеклоподъемников.
r638ef150
14.04.13  |
14.04.13 |
Спасибо большое за советы!! Завтра попробую! Отпишусь о результате.
r638ef150
15.04.13  |
15.04.13 |
Спасибо! Всё получилось, всё работает))
16.04.13  |
16.04.13 |
to r638ef150: И Вам спасибо за отзыв!
