На прогретой машине стеклоомыватель не работает Ford Focus
cnbx09
При холодном двигателе и салоне, омыватель стекла работает, чуть прогрелось и стеклоомыватель не работает. В чём может быть причина?
FDDok
03.04.13  |
03.04.13 |
Задний омыватель работает? Если имеется такой.
FDDok
03.04.13  |
03.04.13 |
https://vsepoedem.com/story/motorchik-omyvatelya-lobovogo-stekla Вот посмотри статья про омыватель , а точнее частая причина его неисправности
FDDok
03.04.13  |
03.04.13 |
окислились или разложились и отвалились клеммы, надетые на выводы моторчика. Необходимо почистить клеммы, проверить качество соединений, поставить все на место. Чистить клеммы на мой взгляд лучше всего горячим мыльным раствором и зубной щеткой.
FDDok
03.04.13  |
03.04.13 |
 Возможно и такое
Возможно и такое
04.04.13  |
04.04.13 |
to cnbx09: Проверьте, подается ли при этом питание на моторчик. Проверьте предохранитель по питанию.
cnbx09
06.04.13  |
06.04.13 |
Спасибо за советы! Проверил уже всё, моторчик работает, клеммы чистые, проводка целая. Не могу найти реле омывателя.
