Двигатель неисправен! Срочно в сервис! Не могу убрать (сбросить) ошибки. Ford Focus (тема закрыта)
shnurk
Имею Форд Фокус 3 Тренд-спорт 1.6 105 л/с. Машину купил с нуля больше месяца назад. Сама 2012 года. Вылезла ошибка на дисплее БК "Двигатель неисправен! Срочно сервис!" и загорелся чуть ниже значок "i" (желтого цвета). Стал смотреть ошибки (зажав кнопку "ОК" слева на руле и включив зажигание - перешел в тест режим) Показало шесть штук:
DTC #01 C140_00
DTC #02 C200_00
DTC #03 C121_00
DTC #04 C131_00
DTC #05 C151_00
DTC #06 C101_00
Пробовал снять клемму АКБ на пол часа, нажимал при этом на тормоз - чтоб разрядить остаточное напряжение в сети, но по ходу они в энергонезависимой памяти БК сидят. Взял у друга шнур "ODB-II" (elm 327 Firmware Revision 1.4) Проверил скан-мастером ошибки не видит. Сбрасывать тоже соответственно нечего (после нажатия кнопки сброс - звучит мелодия БК и снова ошибка про двигатель и DTC тоже сидят на месте) Съездил к авто-электрику - у него немного другой шнурок - тоже бесполезный оказался.
P.s. Лампа "Check Engine" горит только при заглушенном двигателе, при заведенном гаснет. Значок "i" горит постоянно после 5 секунд включенного зажигания и ошибка про двигатель тоже...
Вопрос:
1. Что это за ошибки?
2. Как их убрать?
3. Как убрать ошибку "двигатель не исправен! срочно в сервис!"?
4. Сколько еще может проехать машина с данными проблемами?
FDDok
12.03.13  |
12.03.13 |
По гарантии не пробывал обратиться?
shnurk
12.03.13  |
12.03.13 |
Это крайний вариант... Пока нет возможности... Потому и прошу о помощи...
12.03.13  |
12.03.13 |
to shnurk:
Здравствуйте.
Перед созданием новой темы воспользуйтесь, пожалуйста, поиском по форуму.
Многие вопросы неоднократно обсуждались, и не имеет смысла плодить клоны.
Расшифровка ошибок в уже существующих темах.
Тема закрыта
