Не работают поворотники Ford Focus
Cergei174
Поменял магнитолу на фф2 перестали работать поворотники и аварийка стал гореть восклицательный знак на панеле приборов
! На сигналку ставлю маргают! Может есть что то что не подключил! Два штекера остались не задействованы!
11.03.13  |
11.03.13 |
to Cergei174: Раз уж все это случилось после замены магнитолы, то ищите причину в плохих контактах и неподключенных разъемах. Магнитолу меняли при отключенном акб?
Вот тут у товарища тоже остались лишние провода. Но у него все работает.
Cergei174
11.03.13  |
11.03.13 |
Нет акб не отцеплял!! Придется обращаться к электрику! Спасибо!
11.03.13  |
11.03.13 |
to Cergei174: Проводку не резали?
Cergei174
12.03.13  |
12.03.13 |
Резал! На акб! От замка зажигания! На массу! На ручник! И на 4 колонки!Остальные провода не трогал! Резал по одному проводу не в месте
13.03.13  |
13.03.13 |
to Cergei174: Ищите от кнопки аварийки. Может, когда тянули где-то провод вырвали или колодка отошла.
Cergei174
13.03.13  |
13.03.13 |
Уже смотрел!! Все на месте!!
16.03.13  |
16.03.13 |
to Cergei174: Проводку прозванивали?
Cergei174
16.03.13  |
16.03.13 |
Нет не прозванивал!!!! На днях к электрику заскочу посмотрим в чем проблема!!!
Беня
23.04.13  |
23.04.13 |
добрый день!
подскажите как решить проблему?после месяца не эксплуатирования авто,аккум. был снят.поставил клемы на место,заблымала аварийка и не вырубается,что только не делали и кнопку аварийки поменял (подсказали) результат 0
24.04.13  |
24.04.13 |
to Беня: Здравствуйте.
Ваш вопрос уже обсуждается здесь.
BURAGOqwe
29.06.15  |
29.06.15 |
не работают задние поворотники , что-то с проводкой . машина ford focus 2 как починить?
AL-DL
29.06.15  |
29.06.15 |
Лампы часто мигают? Посмотри, наверно отошли разъемы в ГЕМ блоке под бардачком. (Может конечно и лампы перегорели)
