всем привет! подскажите пожалуйста в чем может быть причина или ткните носом где почитать! при включении дальнего света происходит щелчок в блоке предохранителей(который в салоне), дальний горит, на приборке показывает что включен дальний, но стоит только отпустить ручку переключения на руле, дальний тухнет и на приборке индикатор тоже тухнет...и когда на блоке переключения света, переключаешь на ближний свет тоже происходит щелчок в блоке предохранителей!
машина седан конец 2006г, ghia
может какой предохранитель надо поменять, подскажите пожалуйста!
