не работают поворотники дворники и обогрев заднего стекла Ford Focus
vorobeuka-85
добры вечер. вот у меня такая проблема не работают поворотники дворники и обогрев заднего стекла.хотя когда машину закрываешь на сигналку поворотники мигают и вкл. омыватель дворники срабатывают. фф2 2006г. 1.8
15.02.13  |
15.02.13 |
to vorobeuka-85: Здравствуйте.
Начните с проверки предохранителей. Проверьте их по питанию на входе и выходе.
chsv
17.03.13  |
17.03.13 |
Соглашусь с модератором. Проверь предохранители, если не они то дело будет в стрекозе.
18.03.13  |
18.03.13 |
chsv: если не они то дело будет в стрекозе #
Вы на техническом форуме, а не на базаре. Извольте называть вещи своими именами.
Выражения типа "гена", "карлсон" и т.п. на технических форумах не приветствуются.
Dikar
21.01.14  |
21.01.14 |
не работает обогрев заднего стекла и зеркал, где искать причину поломки?
ford fokus1
22.01.14  |
22.01.14 |
to Dikar:
для начала прочитать посты выше, а потом перестать задавать одни и те же вопросы
Dikar
23.01.14  |
23.01.14 |
спасибо за помощь, прочитал и все заработало...
два блока предохранителей в каком искать? есть где нибудь схема их?
23.01.14  |
23.01.14 |
Dikar: спасибо за помощь, прочитал и все заработало...
два блока предохранителей в каком искать? есть где нибудь схема их? #
Чувство юмора на сайте приветствуется. Вот ЗДЕСЬ все про это, а еще есть мануал.ЗДЕСЬ
menph1s
11.02.14  |
11.02.14 |
Всем Здрасте! появилась проблема с дворниками, поворотниками и обогревом...еще и дальний свет не включается. так и не увидел решение проблемы, кроме как предки проверить...все проверил, все целое, питание есть, переключатели тоже рабочие. Что может быть?
