Странно себя ведет электрика. Ford Focus (тема закрыта)
shurupovert
Друзья, обращаюсь к Вам за советом. Может быть кто-то, что-то подскажет.
Проблема возникла недавно! А именно в тот момент когда в Москве шли дожди и была сырость и влажность. Заведя с утра машину, а до этого она неделю стояла не ездила, обнаружил что странно себя ведет электрика. Загорелась сначала лампочка чек эйнжен, потом самопроизвольно загорелись обогреватели заднего стекла и лобового и наотрез отказывался выключаться, при заведенной машине заблокировался багажник, загорелся значок низкого заряда аккамулятора, затем на загорелась надпись что неисправна система электроусилителя руля, и при движении он то включается то перестает работать, при движении не включаются сигналы поворотника (в заглушенном состоянии работают), проехал 150 метро и поставил её! Сейчас решаю задачу, везти её на погрузчики в сервис или найти какой-то альтернативный способ, например просушить в теплом боксе, раскрутить коробку с мозгами, найти электрика который в этом разбирается или какой-то другой вариант! Я имею смелость предполагать, что причина во влажности попавшей в мозги, но могу ошибаться! если кто-то может что-то посоветовать, буду благодарен! При тесте ошибку выдает D900, что как я понял ошибкой не является!
Добрый санитар
13.02.13  |
13.02.13 |
to shurupovert: 1. Внимательнее относитесь к созданию заголовков тем!
2. Судя по вашему описанию дело именно во влаге, а возможно даже в прямой протечке в блок реле-предохранителей.
Судя по симптомам - протечка случилась в блок, которой расположен под торпедо. В салоне.
Дя начала я вам посоветую найти бокс. Не обязательно теплый, но хотя бы защищенный от атмосферных осадков. Следует поставить в нем машину, а в салон поставить термовентилятор и направить его на блок реле-предохранителей. НО! Будьте аккуратны! Включайте термовентилятор на небольшую температуру и большой поток воздуха. Чтобы пожара не устроить. И при просушивании важнее поток воздуха (его движение) нежели его высокая температура. Просто температура воздуха должна быть выше окружающей. В идеале выше нуля. Градусов 35-50 будет БОЛЕЕ чем достаточно!
shurupovert
13.02.13  |
13.02.13 |
to Добрый санитар: Спасибо за совет! Попробую сегодня Ваш метод!
Извиняюсь за заголовок темы, оооочень редкий гость каких-либо форумов, а уж обращаюсь за советом вообще впервые, прошу не судить строго! ))
Добрый санитар
13.02.13  |
13.02.13 |
to shurupovert: Оставайтесь здесь! Здесь весело! И толково!
maxghbcnegf
14.02.13  |
14.02.13 |
Здравствуйте, всем! Может кто поможет советом! Значит вчера внезапно на компьютере загорелась надпись "открыт капот" вышел посмотрел капот закрыт! Открыл еще раз захлопнул всё равно горит надпись! И параллельно с этим перестал работать мотор печки! Когда открыл капот посмотрел увидел что рядом с замком закрывания капота идёт гофра с проводами (там их два у меня) один идёт на датчик температуры окружающего воздуха(по моему) А вторая фишка просто болтается и не могу найти другой конец этой фишки куда её вставить! Подскажите может там какой разъём под бампером или ещё где???? Может кто знает??? А то холодно без печки Заранее ООООООООЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!!
14.02.13  |
14.02.13 |
to shurupovert:
Здравствуйте.
Перед созданием новой темы внимательно читайте Правила:
Эти Правила ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к выполнению.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО воспользуйтесь, пожалуйста, поиском по форуму.
Многие вопросы неоднократно обсуждались, и не имеет смысла плодить клоны.
Ваш вопрос перенесен.
14.02.13  |
14.02.13 |
to maxghbcnegf: Здравствуйте и Вам.
Требование пользоваться поиском по форуму в равной степени относится и к Вам.
Да, и не понятно, почему Вы решили, что для Вашего вопроса больше всего подходит тема с таким бессмысленным заголовком.
Вопрос неработающего вентилятора печки обсуждается здесь.
Тема закрыта
