ремень генератора Ford Focus (тема закрыта)
форд45
Уважаемые господа ГУРУ!
Подскажите пожалуйста, через сколько меняется ремень генератора ФФ1 2004г, 1,6 дуратек, Всеволожск?
И еще одна проблемка, прыгает стрелка спидометра, иногда зависает, при этом машина начинает тупить, стрелка начинает работать и машина едет нормально, думаю накрывается датчик скорости, что подскажите?
Заранее спасибо.
С прошлым вопросом, что стоит ремень или цепь на ФФ1 2004г. Вы очень помогли, огромное спасибо всем!!!
07.02.13  |
07.02.13 |
to форд45:
Вот здесь найдёте ответ.
От себя могу добавить, меняется по состоянию. Зависит от изначального качества и условий эксплуатации.
Начинать искать неисправность следует с проверки надежности контактов корпусных (заземляющих) точек жгутов проводки. А где именно, так сразу Вам ни один колдун не скажет.
===Там же в поиске поищите ответ и на свой второй вопрос.
форд45
07.02.13  |
07.02.13 |
спасибо! Попробую порыться
9229560955
07.02.13  |
07.02.13 |
скорей всего у вас умирает датчик сорости он стоит гдето на коробке и отображает сорость движение на панели приборов и еще он подает данные на мозги инжектора вот поэтому как стрелка спидометра начинает дергатся машина начинает тупить
08.02.13  |
08.02.13 |
to форд45: А по прыгающей стрелке спидометра здесь.
Перед созданием новой темы, пользуйтесь пожалуйста поиском по форуму. И не смешивайте разные вопросы в одной теме.
Тема закрыта
