сильная просадка напряжения Ford Focus
dimkaaa
Здравствуйте уважаемые форумчане, суть вопроса, пока еще вроде не проблемы в том, что при включении обогрева лобового стекла напруга, падает визуально вольт до 10, при включенном ближнем, свет теряет 1/3  своей яркости, в общем тускло. При добавлении оборотов ситуация значительно не меняется. Аккумулятор не садится, уже как больше двух лет не снимал его. Но раздражает когда все тускло светит, а без обогрева никак.
29.01.13  |
29.01.13 |
to dimkaaa: Здравствуйте.
Чтобы убедиться в своем предположении, замерьте напряжение бортовой сети на средних оборотах до и после включения обогрева с включенным светом и без него. Показания выложите сюда - будем разбираться.
dimkaaa
03.02.13  |
03.02.13 |
значит напряжение сети со светом без обогрева 13.7 без 14.1. С обогревом и светом 10.8 без света но с обогревом 11.3, и это еще без заднего обогрева и печки. Заметил еще кратковременное мерцание света при включении доп. потребителей.
03.02.13  |
03.02.13 |
to dimkaaa: Напряжение недостаточное.
Причина может быть в износе щеток, контактных колец, либо в пробое одного из диодов выпрямителя генератора.
03.02.13  |
03.02.13 |
to dimkaaa:
Перед тем как дефектовать генератор, не помешает проверить напряжение на самом генераторе, под нагрузкой, на средних оборотах. Так как причина (падение напряжения), может быть и в плохих контактах между генератором и основными потребителями.
Тем более что:
04.02.13  |
04.02.13 |
АвтодеД: to dimkaaa:
Тем более что: #
Да, лишним не будет.
