Некоректная работа датчика уровня топлива Ford Focus
Pavlik1609
Добрый день! У меня проблема с работай датчика топлива на форд фокус1. При полной заправке бака- стрелка показывает чуть больше четверти бака. По мере сжигания топлива - стрелка поднимается и на почти пустом баке показывает почти полный. Щиток приборов рабочий! Провода в порядке! Топливный насос в сборе с датчиком уровня топлива новый. На старом такая же проблема. Подскажите  в чём причина? И подскажите принцип работы топливного датчика. Как должен работать реостат в баке и как должна реагировать стрелка на него???????
28.01.16  |
28.01.16 |
Pavlik1609: Щиток приборов рабочий! Провода в порядке! #
Откуда такие утверждения ? Было бы всё в порядке не было бы проблем.
Причина, скорее всего в приборке. Или в её разъёме.
Pavlik1609
28.01.16  |
28.01.16 |
Свою ставил на ругой фокус и наоборот. Щиток в поряде. Я не могу понять почему стрелка работает полностью наоборот?!
Pavlik1609
28.01.16  |
28.01.16 |
to =АвтодeД:
28.01.16  |
28.01.16 |
to Pavlik1609:
Сам указатель работает на соотношении магнитных полей двух катушек. Одно поле (питается от стабилизатра приборки) отклоняет стрелку на максимум, а второе рабочее, (цепь датчика) старается вернуть к нулю.
Pavlik1609
28.01.16  |
28.01.16 |
to =АвтодeД: проверял приборку она в поряде. Меня волнует почему стрелка работает в обратном порядке. может реостат в баке не правельно работает? как он должен работать по сопротевлению?
28.01.16  |
28.01.16 |
Pavlik1609: может реостат в баке не правельно работает? #
Но вы же меняли насос в сборе? Это же ваши слова?
Pavlik1609
28.01.16  |
28.01.16 |
to =АвтодeД: Именно!!! Только при проверке датчика на старом насосе и на новом результат таков: При опуске паплывка на пустой бак ( сопротевление увеличено) - стрелка показывает полный бак. А при подъеме на уровень полного бака ( сопротевление датчика нулевое) - стрелка показывает ноль и загорается лампа бензина на приборке.
Pavlik1609
28.01.16  |
28.01.16 |
to =АвтодeД: Причём приборка на другом авто работает без замечаний!
29.01.16  |
29.01.16 |
Pavlik1609: А при подъеме на уровень полного бака ( сопротевление датчика нулевое) - стрелка показывает ноль и загорается лампа бензина на приборке. #
Так, само собой, должно быть при "пустом" баке.
Pavlik1609
29.01.16  |
29.01.16 |
to =АвтодeД: На датчик приходит два провода с приборки. Они зацеплены на сопротивление. Разве есть разница в приходящем и уходящем проводе?
Pavlik1609
29.01.16  |
29.01.16 |
to =АвтодeД: Увы, но только два! Лампочку включает микросхема на приборке. На сам бензонасос приходит четыре провода. Два на моторчик насоса и два на реостат.
Pavlik1609
01.02.16  |
01.02.16 |
to =АвтодeД: Проблема решилась! Причина была в том что датчик обратной полярности. Решилась очень просто - снял поплывок, перегнул крепёжный усик и установил поплывок в обратную сторону. Теперь всё работает корректно.
01.02.16  |
01.02.16 |
Pavlik1609: Проблема решилась! Причина была в том что датчик обратной полярности.
Решилась и хорошо. По идее, если датчик двухпроводный, у него не может быть двух полярностей. Может закрепили саму платку резистора, перевернув на 180 градусов или перегнули поводок.
