Проблема с реле временной задержки. Ford Focus
man5791
Всем привет!
Такая проблема,через раз работает реле защиты аккумулятора (ещё оно называется реле блока временной задержки) на рисунке под номером 7. Когда я скидываю клемму с аккумулятора начинает работать, как положено отключает потребители через 2 минуты после закрывания дверей.
Проходят сутки и всё повторяется и так постоянно. Может кто сталкивался с такой проблемой?
28.01.16  |
28.01.16 |
to man5791:
Это только исполнительное реле, а управляется оно блоком временных задержек: Моё мнение, проблему следует искать там.
