не работает 4 цилиндр Ford Focus
сеж 202
привет всем - такая беда- нет искры на 4 цилиндре свечу менял ,провод менял ,катушку зажигания прозванивал - на вторичных обмотках 9.6 ом на обоих не могу понять в чём дело
31.12.12  |
31.12.12 |
to сеж 202: Здравствуйте.
Причиной может быть неисправность ЭБУ или же самой катушки. Проверьте состояние проводки и состояние корпуса катушки на отсутствие трещин.
forddd
21.05.13  |
21.05.13 |
привет,
подскажите не работает 3 цилиндр машина троит свеча мокрая на свече че-то налипло.
провода менял свечи тоже нет эффекта.
ford fokus1
21.05.13  |
21.05.13 |
to forddd: катушку проверяй,в каком смысле налипло что то? кстати вполне возможно, что не работает один цилиндр из-за проблем с инжектором. Это либо неисправность самой форсунки, либо инжектор забился некачественным топливом, вернее тем, что в нём много есть
