Отключается питание при движении Ford Focus
Alexusss
день добрый.
на днях столкнулся с проблемой, а именно: при движении появляются на приборке значки  АБС, ЕПС, потом блокируется ГУР и загорается значок АКБ, после этого все гаснет и завестись не могу какое то время. спустя не которое время машина заводиться и еду дальше, потом снова высвечивается все вышеуказанное и машина встает.
приехав на диагностику - сказали все в норме, проблем нет...
Фокус 2, 1.8, 125лс., 2007гв.
AL-DL
06.01.16  |
06.01.16 |
Надо во время движения на БК следить за напряжением, после этого можно делать более достоверные выводы.
Alexusss
06.01.16  |
06.01.16 |
каким образом во время движения можно проследить за напряжением?
когда был на диагностике ошибок не было, рабочее напряжение АКБ показывал 14,5, поездил пару дней и снова проблема вернулась...
06.01.16  |
06.01.16 |
Alexusss: день добрый.
приехав на диагностику - сказали все в норме, проблем нет... Фокус 2, 1.8, 125лс., 2007гв.
Проверяйте контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
e386xx
15.01.16  |
15.01.16 |
хотелось бы узнать, чем в итоге все закочилось. у меня все тоже самое приключилось.
15.01.16  |
15.01.16 |
e386xx: хотелось бы узнать, чем в итоге все закочилось. у меня все тоже самое #
Совсем в итоге всё обычно заканчивается утилизацией. У него, скорее всего, периодически отключается генератор во время движения.
Вы свою проблему опишите, может у вас совсем даже не то же самое.
Pavel86
16.01.16  |
16.01.16 |
Проверить просто! Заходите в тестовый режим , затем там есть напряжение с генератора и смотрите цифры! Вот только нужно уточнить идет ли зарядка на аккумулятор!?
Alexusss
18.01.16  |
18.01.16 |
всем привет, спасибо за подсказки. в итоге - заменил (реставрировал) генератор. Замена реле, щеток и пропайка колец, сейчас все отлично. в дополнение на сервисе нашли выход из строя опор двигателя - заменили :-) теперь довольный и счастливый.
