Генератор Ford Focus
Любовь Александровна
Добрый день! Форд фокус 3. Во время движения загорается лампочка аккумулятора (как пояснили в сервисе, не поступает электричество от генератора), получается машина едет чисто на аккумуляторе. Затем глохнет. Не с первой попытки заводится. Лампочка сразу не загорается, только потом при движении. Меняли щетки, думали, что залипают, не помогло. Когда не горит эта лампочка - заряд идет нормальный(по словам электрика). Может у кого такое было. И обязательно ли менять сам генератор или проблема в чем-то другом?
03.12.15  |
03.12.15 |
Любовь Александровна: И обязательно ли менять сам генератор или проблема в чем-то другом? #
Нужно сначала проверить проводку, что идёт к генератору, часто неконтакт в разъёме и обрывы тонких проводов.
Тем более на это похоже, т.к. неполадка проявляет себя периодически.
04.12.15  |
04.12.15 |
Спасибо Вам большое за ответ. Подскажите как проверить эти провода? Для этого необходимо снимать генератор?
04.12.15  |
04.12.15 |
to Любовь Александровна:
Снимать не торопитесь. Вы же генератор отремонтировали.
Электрик сразу поймёт что не так.
07.12.15  |
07.12.15 |
Спасибо огромное!
07.12.15  |
07.12.15 |
Любовь Александровна: Спасибо огромное! #
Так за что спасибо, да ещё огромное, расскажите. Всё отладили?
16.12.15  |
16.12.15 |
Здравствуйте! В нашем городке трудно найти хорошего электрика, а генератор покупать решили не спешить. Поэтому пока ничего не изменилось. Лампочка периодически загорается. Мотор глушим и лампочка гаснет. Может получится все таки с электриком. Как отладим, напишу.
16.12.15  |
16.12.15 |
Любовь Александровна: В нашем городке трудно найти хорошего электрика
Особо крутой квалификации от электрика и не потребуется.
Проверить целостность изоляции на проводах и надёжность контактов.
Галахас
16.12.15  |
16.12.15 |
Может реле?
