Перегорает предохранитель стеклоомывателя FF2 Ford Focus
Nosferatoos
Доброго времени суток !
У меня FF2 универсал 2006г.в.
У меня такая проблема, сгорел предохранитель на омыватель 15А, я его заменил но у меня он постоянно горит, даже 30А не выдерживает и как только ставлю он горит.
И еще у меня задний дворник сам по себе начинает работать не, особенно срабатывает на кочках.
Подскажите что это может быть
10.12.12  |
10.12.12 |
to Nosferatoos: Здравствуйте.
Раз предохранитель перегорает, значит по цепи имеется короткое замыкание.
Вот схема
1 - выключатель (замок) зажигания;
2 - монтажный блок реле и предохранителей;
3 - предохранитель 15 А;
4 - реле стеклоочистителя ветрового стекла;
5 - мотор омывателя ветрового стекла;
6 - комбинированный подрулевой переключатель
Отсоединяйте поочереди разъемы и ищите, в какой цепи закнуло. Начните с конца - разъем моторчика омывателя и электродвигателя стеклоочистителя.
То же и с задним дворником. Скорее всего, перетерлась проводка в месте перехода к двери багажника, под гофрой.
Nosferatoos
11.12.12  |
11.12.12 |
Спасибо !
Maestro1969
10.01.13  |
10.01.13 |
Dobrõj den !
U menja toze chasto peregorajet predohranitel stekloomõvatelej , po originalu 20A , ne vsegda , no chasto .
Vsjo chto mozno bõlo proverit - proveril , vsjo chistenko i krasivo .
U menja Ford focus hichbek Ghia.
I chto harakterno , võshibajet kazdõj raz v raznõh rezimah .
I esso chto harakterno - v pervõj tsikl rabotõ .....
Esli rabotajet - to rabotajet.
Po ideje - ruchka perekljuchatelja dolzna eto delat , no ja ejo snimal - kak novenkaja , blestit vsjo , zapaga netu ....
Mozet kto podskazet chto tolkovogo ?
Zaraneje spasibo
10.01.13  |
10.01.13 |
to Maestro1969: Здравствуйте.
Плавающая неисправность - самая сложная. Возможно, что в самом предохранителе плохой контакт, он перегревается и перегорает. Ищите именно плохой контакт.
umalatgudaev
27.11.17  |
27.11.17 |
Провод у перехода на капот,для подогрева жаклера омывателя стекла перетерся и замыкает на массу.
