Европа, Zetec-1,8 (115 л/с), сгорает предохранитель на ЭБУ Ford Focus
WhiteUzver
Доброго времени суток!
Такая ситуация: при пуске двигателя, проехав ок. 50 м мотор заглох. При попытке повторного пуска, ничего не происходит - стартер не крутит. Полезли под капот, к блоку предохранителей - сгорел большой на 20А, ведущий к блоку управления. Купили, поставили новый (дефицитная деталька оказалась - еле нашли в наличии) - пуск двигателя произошел. Буквально через 2-3 сек. работы негромкий хлопок и дымок откуда-то из района стартера. Предохранитель сгорел...
На выходных под капот залезли основательно, добрались до стартера... Да, вроде, все ок - проводка, кажись, цела, стартер тоже (насколько смогли разобрать и поглядеть)... Обработали нано-протеком, на всякий случай, собрали все обратно... Но, пока не запускали. Ожидается покупка предохранителя...
А пока вопрос (хз, может и запустится нормально - во что я не сильно верю, честно говоря). Что это может быть? Машина не на ходу, с финансами сейчас ситуация грустненькая - в сервис не слишком хочется его тащить.
06.11.15  |
06.11.15 |
WhiteUzver: негромкий хлопок и дымок откуда-то
Нужно искать место КЗ, тем более если явное и с дымком, иначе всё опять повторится.
Припаяйте (прикрепите) к сгоревшему предохранителю два куска провода, а к ним любую фарную лампу, (это чтобы не менять без конца дефицитные предохранители) и ищите по загоранию лампы место короткого замыкания.
Вроде и кажись в электрике не "прокатывают".
WhiteUzver
31.12.15  |
31.12.15 |
=АвтодeД: Нужно искать место КЗ, тем более если явное и с дымком, иначе всё опять повторится. #
Местом КЗ оказался датчик скорости, который аж оплавился. Какое-то слабое место, ей-богу. С момента покупки с ним косяки извечные... Ну и, полагаю, еще одной причиной его преждевременной кончины стало качество - Febest, все жеж.
Клемма, вроде, цела. Куплю другой датчик, поставим - отпишусь, что было далее...
31.12.15  |
31.12.15 |
WhiteUzver: Местом КЗ оказался датчик скорости, который аж оплавился. Какое-то слабое место, ей-богу.
Ну вот. Спасибо, что отписались. Кому-то пригодится.
WhiteUzver
02.06.16  |
02.06.16 |
Купили новый датчик скорости, только уже не Febest'овское говно, а ERA. Установили. Запустили. Автомобиль работает ровненько, без каких-либо проблем. Поудивлялись, в очередной раз, над связями в автомобиле (фокус - он и есть фокус, ей-богу). Идет немного неуверенно, т.к. простоял чуть менее года, правда, тут уже дело, помимо всего прочего, в дряхлой ходовке. Но это уже совсем другая история.
Надеюсь, моя писанина еще кому-то пригодится. Тему можно закрывать, думаю. Спасибо за внимание!
02.06.16  |
02.06.16 |
WhiteUzver: Надеюсь, моя писанина еще кому-то пригодится. #
Обязательно пригодится. Спасибо.
