Неправильно показывает тахометр FF1 Ford Focus
tykalov86
Цифровой тахометр в сервисном режиме показывает больше чем стрелочный ! в чем проблема? и можно ли их максимально синхронизировать?
Serega343
14.11.12  |
14.11.12 |
to tykalov86: Я вам больше скажу.У вас стрелочный спидометр тоже дает отклонения в большую скорость.Я так понял,что вы проверяли в тестовом режиме.И это не только на форд фокус 1,а практически на всех авто.
На сколько у вас выше показания тахометра?Максимально синхронизировать можно так: Просто переставить стрелку чуть ниже ориентировавшись по цифровому тахометру.
Отклонение спидометра влияет от радиуса колес и.т.д.
14.11.12  |
14.11.12 |
to tykalov86: насколько разнятся показания?
Нет ли разницы в показаниях в зависимости от продолжительности поездки или от включенного освещения?
tykalov86
14.11.12  |
14.11.12 |
то что спидометр показывает с погрешностью это я знаю на любом авто так! именно тахометр цифровой показывает на 100-150 оборотов больше. от продолжительности не меняется от освещения не проверял! или это норма? а я заморачиваюсь))) если что двигатель 1.8tddi
15.11.12  |
15.11.12 |
to tykalov86: если показания разняться при включении света, то виной может быть общее падение напряжения, плохой контак в приборке, сама приборка (тахометр).
Кстати, далеко не факт, что цифровой тахометр не врет.
tykalov86
15.11.12  |
15.11.12 |
Messir: to tykalov86: если показания разняться при включении света, то виной может быть общее падение напряжения, плохой контак в приборке, сама приборка (тахометр).
Кстати, далеко не факт, что цифровой тахометр не врет. #
ясно надо проверить при включении света! на счет цифрового может быть вы и правы!
16.11.12  |
16.11.12 |
to tykalov86: Отписывайтесь по результатам!
tykalov86
17.11.12  |
17.11.12 |
проверил! при включении света ничего не меняется! Спасибо за советы будем ездить так и не замарачиваться! если что-то выясниться отпишусь! и если кто нибудь сможет проверить на своей машине отпишитесь зарание спасибо!!!
aleks1112
04.04.13  |
04.04.13 |
А у меня,на холостыс,крутишь руль на месте,стрелка немного отклоняется-так должно быть?
tykalov86
06.04.13  |
06.04.13 |
не должно так быть! хотя когда крутишь руль гидроусилитель может забирать мощность двигателя и поэтому падают обороты!
aleks1112
07.04.13  |
07.04.13 |
to tykalov86: А у меня наоборот-обороты немного поднимаются
FDDok
07.04.13  |
07.04.13 |
to aleks1112: У меня тоже самое, стараюсь не обращать внимания.
aleks1112
07.04.13  |
07.04.13 |
to FDDok: Ну тогда и я не буду замарачиваться!!!
FDDok
07.04.13  |
07.04.13 |
to aleks1112: Читал что жидкость меняют -последствия разные получаются у кого то перестаёт гур работать ,ещё у одного сильно гудеть начал после замены жидкости. Как говорится не тронь ..... вонять не будет.
tykalov86
07.04.13  |
07.04.13 |
Эт точно подметил!
08.04.13  |
08.04.13 |
aleks1112: А у меня,на холостыс,крутишь руль на месте,стрелка немного отклоняется-так должно быть? #
Да, так и должно быть. обороты поднимаются, потому что двигателю требуется больше усилий для вращения насоса гидроусилителя.
08.04.13  |
08.04.13 |
tykalov86: не должно так быть! хотя когда крутишь руль гидроусилитель может забирать мощность двигателя и поэтому падают обороты! #
Если при вращении руля обороты двигателя падают, это указывает на неисправность датчика давления в системе ГУРа.
aleks1112
08.04.13  |
08.04.13 |
Спасибо
