видеокамера заднего вида Ford Focus
alex67ru
Всем привет, подскажите пожалуйста такой вопрос. Хочу поставить камеру заднего вида на фф1 седан. . Может кто ставил сам, фото может есть, буду благодарен за совет и помощь. камеру предлогают фантом 2301.
pkluev
07.11.12  |
07.11.12 |
Заказал с ебая парковочное зеркало с 4" экраном и видеокамеру.
www.ebay.com/itm/150752182869 (Night Vision License Rear View Backup Car Camera E366)
www.ebay.com/itm/190668303961 (Car Rearview Mirror Monitor 4.3 TFT 2 Video input reversing sensor function)
Во время установки видеорегистратора я сделал ряд подготовительных работ, протянул 4-х жильный провод от крышки багажника (корпус хэтчбэк) к плафону освещения (тянул под потолком, использовал стальную проволку). Далее протянул провод от фонаря заднего хода (+12), его самое близкое расположение нашел в правом нижнем углу багажника, черно-зеленый, его тянул до перехода потолок-крышка багажника и подключил к общему питанию камеры и зеркала. Камера удачно стала над номерным знаком, правда его пришлось опустить ниже. Номерной знак висит на двух болтах которые легко откручиваются. Вот со снятием пластиковой фигни со знаком форда пришлось повозиться. Она держится 5-ю гайками, которые откручиваются головкой на 10 и шарнирным ключиком, здесь если применить слишком много силы и мало WDшки то сворачивается пластиковое крепление болта — гайки. Оно сидит в хрупком пластике. Крайний болт у меня сломался. Выручил термопистолет, залил — вставил болт- подсох — зафиксировался. Сверлил одно отверстие внизу "пластиковой накладки со знаком Форд" сверлом 6мм и камеру фиксировал гайкой шайбой. Для этого саму накладку естественно снимаем. Камеру перед этим замазываем герметиком. Далее скручиваем провода. Питание зеркала с питанием камеры и с +12 от заднего хода, видеовход зеркала с видеовыходом камеры. Провода от зеркала пропихиваются в пространство плафона и прячутся над плафоном. Разводка проводов трудностей не вызвала, скрутка тоже. Трудность была в определении провода на задний фонарь и снятие пластиковой накладки над номерным знаком.
Зеркало немного темноватое, не сферическое. Видна часть бампера что помогает определять дистанцию. Включается с 1с задержкой после включения задней передачи. Ночью видно нормально, цветная разметка помогает, для большего света можно еще включить заднюю противотуманку. Или поставить лампу от дальнего света в задний фонарь :)
фото можно глянуть https://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_i/pkluev/journal/160909/#post
07.11.12  |
07.11.12 |
to alex67ru: Здравствуйте.
Сама по себе камера не устанавливается. К ней еще нужно то, что будет показывать изображение. И сам видеоблок.
Обычно, все это уже есть в современных головных устройствах. Но, для FF-1, лучше всего использовать именно зеркало со встроенным дисплеем.
alex67ru
07.11.12  |
07.11.12 |
Спасибо большое за ответы. Зеркало это тоже хорошо,показывать у меня будет Пролоджи (раз уж купил не выкидывать же )))) ). короче буду ставить отпишусь и фото попробую скинуть, может потом кому интересно будет. Ещё раз спасибо.
08.11.12  |
08.11.12 |
to alex67ru: Обязательно отпишитесь!
О том, как правильно вставлять фото, читайте тут.
alex67ru
08.11.12  |
08.11.12 |
ок.
