Чип ключ Ford Focus
ermakovmostovik
 Уважаемые форумчане! Подскажите не разумному причину отказа чип ключа Форд Фокус 2 рестайлинг. При выключении двигателя произвольно срабатывают поворотники, дворники. При закрытии замков дверей штатной кноплой с пульта не закрывается, на открытие работает(если закрыть ключем), но поворотники и дворники живут своей жизнью до запуска двигателя. Посслезапуска все ОК.
25.10.12  |
25.10.12 |
to ermakovmostovik: Сигнализацию сами ставили? Проверьте так же батарейку в ключе.
25.10.12  |
25.10.12 |
to ermakovmostovik: Здравствуйте.
Попробуйте скинуть на несколько минут клемму с акб. Только предварительно убедитесь, что у Вас имеется код для магнитолы!
ermakovmostovik
25.10.12  |
25.10.12 |
Все простые способы опробовал, на диагностике у частника определили возможный отказ блока управления. Прийдется ехать к официалам( долго и дорого). А сигнализацию ставили у диллера.
«Электрика»
25.10.12  |
25.10.12 |
to ermakovmostovik: А вы попробуйте снять два предохранителя(которые питают не штатную сигналку)
