горит надпись двигатель неисправен и красный треугольник | Ford Focus — Форум AutoPeople
горит надпись двигатель неисправен и красный треугольник Ford Focus
zappa
Здравствуйте, прошу дать совет новичку. На фф 2 рестайлинг с дв.1.8 2008 г.в. при запуске двигателя с подсевшим аккумулятором загоралась надпись двигатель неисправен на фоне красного треугольника, пропадавшая после заряда батареи и повторного запуска.
После 6 лет эксплуатации при очень маленьком пробеге в 10000 км. предварительный подзаряд батареи уже не помогает, злополучная надпись и красный треугольник появляются уже через раз и вдобавок стала вылезать ошибка по дросселю которую после сканирования убирают ,но она появляется снова ,поскольку причина не устранена.
Двигатель работает на двух цилиндрах с чередованием кратковременных периодов нормальной работы (после выключения и включения зажигания). Разброс напряжения на дроссельной заслонке в крайних ее положениях 1.2 в. Диагност приговорил к замене ЭБУ двигателем.
07.09.15  |
07.09.15 |
zappa: при запуске двигателя с подсевшим аккумулятором загоралась надпись двигатель неисправен на фоне красного треугольника, пропадавшая после заряда батареи и повторного запуска. После 6 лет эксплуатации при очень маленьком пробеге в 10000 км. предварительный подзаряд батареи уже не помогает #
Так может не мучить себя и машину, сначала купить, зарядить и поставить новый аккумулятор, замерить так же напряжение зарядки, что выдаёт генератор и уже затем двигаться дальше?
zappa
07.09.15  |
07.09.15 |
to *АвтодeД: Спасибо за совет, но генератор исправен, а аккумулятор подсаживается иммобилайзером по причине редкой эксплуатации авто и его уже меняли на заведомо исправный во время диагностики.
07.09.15  |
07.09.15 |
zappa: а аккумулятор подсаживается иммобилайзером
Вряд ли иммобилайзером. Виновника легко определить замерив ток утечки цепи в состоянии покоя, и вытаскивая по очереди предохранители.
AL-DL
07.09.15  |
07.09.15 |
Первое, с чего следует начать, определиться с зажиганием. Это либо электроника, либо грязные свечи. Какая манера езды, на какое расстояние ездите. Может свечи не успевают очиститься.
Casan
08.09.15  |
08.09.15 |
to zappa:
zappa
12.09.15  |
12.09.15 |
Прошу откликнутся тех ,кто знает что нибудь о конторе по ремонту электроники ФОРД в Москве на шоссе Фрезер.
