постоянно горят стопы при повороте ключа зажигания на один оборот Ford Focus
ahab2007
прошу помощи..просто уже не знаю в чем дело..при повороте ключа на первый оборот загораются стоп сигналы. focus 1 акпп американец. проверял и лягушки и предохранители и реле..так и не нашёл проблему. когда вынимал реле дворников и печки..стопы гасли и начинали работать как положено.потом при нажатии тормоза дворники начинали работать(без реле). помогите кто может.
AL-DL
22.10.12  |
22.10.12 |
Может в блоке предохранителей, где-то плохой контакт земли. Попробовать вытащить из него все разъемы посмотреть на возможность окисления контактов, почистить.
23.10.12  |
23.10.12 |
to ahab2007: Проблема в блоке реле. Возможно, что туда попала вода. Проверяйте, нет ли там влаги.
После чего такое началось?
ahab2007
24.10.12  |
24.10.12 |
Спасибо. Но проблема решена. Просто бывшие хозаева авто с установок ой сигнализации замкнули провода отвечающие за тормоза и электромагнит паркинга. И бросили плюсовой провод не перед лягушкой а после неё и поэтому всё горело. Был взят те стер и 2часа времени.
