как включается подогрев сидений? Ford Focus
chernii2012
подскажите пожалуйста я недавно купил машину фодр фокус1где включается подогрев сидений ,салон коженный проводак седушкам идут но как врубается не знаю.
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
Адик
24.09.12  |
24.09.12 |
Две кнопки между передних сидений
chernii2012
24.09.12  |
24.09.12 |
вроде кнопок нету,но провода к седеньям идут...
24.09.12  |
24.09.12 |
to chernii2012: Если кнопок нет, то и подогрева нет.
Провода - это для боковых подушек безопасности.
shtrih
10.10.12  |
10.10.12 |
а у меня только одна подушка...а провода все равно под сиденьем есть
Serega343
10.10.12  |
10.10.12 |
to shtrih: На заводе проводку прокладывают полностью,значит подогрев есть.Если у вас нет между сидениями кнопок для подогрева,то на их месте по-любому должны стоять заглушки.Снимите заглушки и посмотрите идут ли к ним провода.Если провода идут,то нужно будет купить кнопки ,установить и греться ( Хотя для мужчин подогрев вреден).
shtrih
10.10.12  |
10.10.12 |
СПАСИБО буду проверять...но вроде заглушек нету.
11.10.12  |
11.10.12 |
Serega343: На заводе проводку прокладывают полностью,значит подогрев есть #
Совершенно верно. проводку прокладывают не зависимо от того, какое оборудование собираются ставить.
Поэтому, проводка-то может быть, а вот подогрева может и не быть.
Serega343
11.10.12  |
11.10.12 |
Поэтому, проводка-то может быть, а вот подогрева может и не быть. #
Тоже верно.Ну тогда для этого необходимо снять "сидушку" и посмотреть наличия подогрева.Благо "сидушка" снимается легко.
11.10.12  |
11.10.12 |
to shtrih: Подогрев зависит от комплектации. А провода проложены под все системы авто.
shtrih
11.10.12  |
11.10.12 |
огромное спасибо парни
Serega343
11.10.12  |
11.10.12 |
to shtrih: Огромное пожалуйста,обращайтесь!
11.10.12  |
11.10.12 |
to shtrih: Буду вопросы обращайтесь.
romeslav
15.12.14  |
15.12.14 |
провода , то есть , а вот у меня такая же ситуация, и я когда подключил к проводам питание , то был сильный хлопок, как выстрел.
15.12.14  |
15.12.14 |
romeslav: провода , то есть , а вот у меня такая же ситуация, и я когда подключил к проводам питание , то был сильный хлопок, как выстрел.
Может сработал пиропатрон боковой подушки безопасности?
romeslav
15.12.14  |
15.12.14 |
с боку сидения есть что то вроде трубки закрытой или похоже на патрон.но подушек боковых нет у меня. А вообще , что такое пиропатрон?
15.12.14  |
15.12.14 |
romeslav: А вообще, что такое пиропатрон?
Это устройство, в упрощённом смысле патрон с порохом, газы которого при сгорании выбрасывают подушку безопасности.
keycode
15.12.14  |
15.12.14 |
romeslav: с боку сидения есть что то вроде трубки закрытой или похоже на патрон.но подушек боковых нет у меня. А вообще , что такое пиропатрон? #
Это скорее всего преднатяжитель ремня безопасности
Semen_82
08.12.20  |
08.12.20 |
Подскажите пожалуйста Если нет подогрева то за что отвечает 62 предохранитель???
