Нет зарядки с генератора. Ford Focus
zmeilov
Не идёт зарядка с генератора проверил тестером 12V  при нагрузке падает.Поменял в генераторе щётки вместе с реле- НЕ ПОМОГЛО Поменял диодный мост -Не ПОМОГЛО. Проверил предохранители -все в норме. Поставил другой генератор рабочий Зарядки так и нет.Кто знает в чём проблема подскажите как её лечить?
06.07.15  |
06.07.15 |
zmeilov: Поставил другой генератор рабочий Зарядки так и нет.
Вы учитывали, что на Фокусе не будет работать какой угодно генератор, только родной?
И регулятор на нём будет работать только, точно такой как стоял по штату.
NICOLA
12.09.15  |
12.09.15 |
Такая же фигня,после мойки.Подскажите.
12.09.15  |
12.09.15 |
NICOLA: Такая же фигня,после мойки.Подскажите.
Чтобы "фигня" не приключалась, во всех автобукварях пишут, закрывайте генератор перед мойкой движка или не мойте его совсем, если не знаете как это сделать безопасно.
Теперь остаётся сушить генератор феном и... молиться.
NICOLA
13.09.15  |
13.09.15 |
Генератор закрывали,проверено,цел. С мозгами,что-то делали диагностику,не видит напряжение с генератора.Работает в аварии.
13.09.15  |
13.09.15 |
NICOLA: С мозгами, что-то делали диагностику.
Так неисправность появилась после диагностики, перепрошивки? А не после мойки?
Опишите всё в подробности.
Проверяйте все провода, что выходят из генератора. Часто и легко обрывают тонкие, которые связывают генератор с блоком согласования и ЭБУ.
