не заводится Ford Focus
evgenpalich
Добрый день.у меня форд фокус 2 двигатель 1.8 2007года машина не заводится. Искра на свечах есть предохранители и реле в норме. нет тока на бензонасос
10.05.15  |
10.05.15 |
evgenpalich: нет тока на бензонасос
Прервать цепь питания б.насоса после реле и предохранителя может сигналка, иммобилайзер (если стоит) или какой-либо "самостроковский" выключатель.
Как проверяли, что предохранитель рабочий и ток с него уходит?
Предохранители легко проверить не вытаскивая из гнёзд - определив наличие напряжения на их контрольных выводах контрольной лампой? Если на одном выводе есть напряжение, а на другом нет, значит, предохранитель сгорел.
evgenpalich
10.05.15  |
10.05.15 |
Проверял лампочкой.даже местами предохранители и релле поменял аналогичные.ключ поварачиваю реле производит щелчее и тишина
evgenpalich
10.05.15  |
10.05.15 |
Выходы на бензо насос тоже лампочкой проверял при положение ключа 2 позиция
10.05.15  |
10.05.15 |
evgenpalich: Выходы на бензо насос тоже лампочкой проверял при положение ключа 2 позиция
На б.насос напряжение приходит только когда работает движок и первые несколько секунд после включения зажигания.
