Не включается бензонасос Ford Focus
tasch
Доброго всем. Проблема: вечером поставил машину без каких/либо проблем, утром завелась и сразу заглохла. Несколько раз попробовал завести - не заводится. Послушал - бензонасоса не слышно. Еще в блоке предохранителя, который нах-ся в бардачке что-то при включении зажигания издает щелчок. Подскажите пожалуйста что может быть? Бензонасос сгореть не должен, предпосылок не было. Машина ездила без проблем. Спасибо.
10.09.12  |
10.09.12 |
to tasch: Здравствуйте.
Вам следует проверить предохранитель бензонасоса, питание на нем на входе и выходе и питание на самом насосе.
tasch
13.09.12  |
13.09.12 |
Спасибо
tasch
06.11.12  |
06.11.12 |
Приветствую!прошло два месяца проблема снова появилась та же,включая зажигание два раза щелкает реле бензонасоса и насос не качает,реле бензонасоса рабочее,предохранитель целый,что дальше делать?
07.11.12  |
07.11.12 |
to tasch: Проверять контакты на бензонасосе. И советуем обратится в соответствующие темы.
07.11.12  |
07.11.12 |
На форуме есть поиск. И многие вопросы не раз уже обсуждались.
Фокус Универсал
13.04.14  |
13.04.14 |
Добрый вечер. Форд фокус 2 + 1,6 2010 год поставил вечером на стоянку, утром не завелся, не гудит бензонасос. Снял бак проверил бензонасос в норме. Электричество не приходит. Реле насоса щелкает, ток на нем есть. Аварийная кнопка нажата. Все проверил. Помогите пожалуйста.
13.04.14  |
13.04.14 |
sevkavkaz26: Реле насоса щелкает, ток на нем есть. #
Обмотка и контакты реле топливного насоса запитываются от разных источников. На обмотке напряжение может быть, а на контактах нет.
А бензонасос как проверяли?
Фокус Универсал
13.04.14  |
13.04.14 |
И на обмотке и на контактах реле ток есть но до насоса этот ток не доходит. С огромным трудом снял бак проверил насос. Насос рабочий.
13.04.14  |
13.04.14 |
sevkavkaz26: С огромным трудом снял бак проверил насос. Насос рабочий. #
Можно сделать съёмный лючок, чтобы каждый раз со снятием бака не "горбатиться".
Если только никто доп.секреток на провод б.насоса не ставил, то сам провод повредить сложно. Неконтакт скорей может быть в разъёмах.
Фокус Универсал
13.04.14  |
13.04.14 |
Контакты хорошие окиси нет, провод вроде целый. завтра попробую сделать диагностику. По результатам отпишусь. Про лючок идея не плохая, видел видео. Но уж очень жалко малышу (дырку в пузе делать), надеюсь больше снимать не придется.
13.04.14  |
13.04.14 |
Фокус Универсал: Но уж очень жалко малышу (дырку в пузе делать) #
Некоторые "дырки" для жизни просто необходимы. И это как раз тот случай.
dennium
11.09.14  |
11.09.14 |
В правой передней двери, снимите пластиковый порог, там есть релешка бензонасоса!!!!! или замените ее или контакты проводов окислились надо их зачистить !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vini32
06.01.16  |
06.01.16 |
здрасте не работает б насос
Владимир 80
06.01.16  |
06.01.16 |
Vini32: здрасте не работает б насос
Приветик ! Устраните неисправный узел в цепи "б насоса" и и готовьтесь к празднованию Рождества.
Удачно вам провести праздник.
docha
04.05.16  |
04.05.16 |
здравствуйте. у меня на форд фокус 3 не идет питание на бензонасос, на прямую работает. где находится это реле?
04.05.16  |
04.05.16 |
docha: здравствуйте. у меня на форд фокус 3 не идет питание на бензонасос, на прямую работает. где находится это реле? #
Причина, чаще, не в реле, а в доп. сигналке или штатном иммобилайзере.
docha
04.05.16  |
04.05.16 |
а подскажите пожалуйста где находится это реле питания топливного насоса?
docha
05.05.16  |
05.05.16 |
здравствуйте. доп.сигналки у меня нет. подскажите пожалуйста где на третьем фокусе находится реле питания топливного насоса, и что может быть с иммобилайзером?
docha
05.05.16  |
05.05.16 |
поможет мне кто нибудь?
slavoziy
24.03.17  |
24.03.17 |
tasch: Доброго всем. Проблема: вечером поставил машину без каких/либо проблем, утром завелась и сразу заглохла. Несколько раз попробовал завести - не заводится. Послушал - бензонасоса не слышно. Еще в блоке предохранителя, который нах-ся в бардачке что-то при включении зажигания издает щелчок. Подскажите пожалуйста что может быть? Бензонасос сгореть не должен, предпосылок не было. Машина ездила без проблем. Спасибо. #
Такая же трабла, токо на ford galaxy 2008 года бенз 2.0 Пытался найти релюху, как оказалось на мой взгляд она в монтажном блоке в салоне под бордачком впаяна в плату, точнее там все релюхи впаяны в плату, токо предохранители можно менять. Вот такой парадокс. Факт в том что при включении зажигания релюха срабатывает, и сразу отключается.т.е. первый щелчёк и через пол сек второй, бензонасос не качает. И так происходит не всегда. Бывает сработает щелчёк сикунды 3 щелчёк, бензонасос качает. При тырканьи ключа туда сюда, 2 раза качает, раза 3 не качате, и каждый раз по разному. Стоит ли лезть в зажигание, может там контакты где прогорели. с другой стороны зажигание дает сигнал в мозги, а мозги дают сигнал релюхе. если бы мозгов сигнал не доходил, наверно много чего бы не включилось.
