При нажатии на педаль тормоза загорается сигнал открытой двери Ford Focus
race32
при нажатии на педаль тормоза загорается лампа незакрытой двери-чё делать-куда лезть-HELP
Предупреждение!!!
Заголовок отредактирован
09.09.12  |
09.09.12 |
to race32: А стопы горят?
Попробуйте скинуть клемму акб. Только убедитесь, что у Вас есть код от магнитолы.
RexEXP
10.09.12  |
10.09.12 |
Перебирайте проводку. Скорей всего машину хорошенько тряхонуло, или возможно от старости.
Один из проводов попал не в нужное место или вообще прикипел там.
viktors2
11.09.12  |
11.09.12 |
была такая-же беда,только при нажатии на тормоз открывалась крышка багажника,естественно зажигалась лампа открытия двери.Пошевелил жгут проводов идущий к крышке багажника,проблема устранилась,но полагаю ненадолго.
11.09.12  |
11.09.12 |
to viktors2: Тоже так полагаю. Возможно, где-то в жгуте перетерлась изоляция. Надо искать.
race32
14.09.12  |
14.09.12 |
всем спасибо, все оказалось намного прозаичней- обломался провод!
14.09.12  |
14.09.12 |
to race32: Обломался провод где именно?
race32
15.09.12  |
15.09.12 |
в жгуте проводов идущих в крышку багажника,
viktors2
15.09.12  |
15.09.12 |
резиновый кожух резал,или так доставал провода?
race32
15.09.12  |
15.09.12 |
разрезал - обрыв был в районе пластиковой вставки(фиксации проводов)
viktors2
15.09.12  |
15.09.12 |
ясно,у меня пока не проявляется.приварился наверно.
Dimonchik111
18.10.12  |
18.10.12 |
Приветствую всех,такая же беда на фф1 2003 седан,при нажатии на тормоз начала загораться лампочка открытой двери и перестал открываться багажник с кнопки,решил,что проводка,перебрал всю проводку(в итоге оказалось,что она в идеальном состоянии)начал искать проблему дальше....Открыл багажник с ключа и нажал на кнопку открытия багажника(ЗАМОК СРАБОТАЛ),сделал вывод "видимо замок замкнул"(((
Сейчас заказал замок,как поменяю,отпишусь,решилась проблема или нет...)
18.10.12  |
18.10.12 |
to Dimonchik111: Попробуйте пшикнуть внутрь механизма замка вэдэшкой.
21.10.12  |
21.10.12 |
to Dimonchik111: Сделайте не большой фото отчет по замене.
