Гаснет освещение приборки при включении фар или др. Ford Focus
focus99
Гаснет приборка на торпеде, на климат контроле и на
магнитоле при включении фары или магнитолы, и в движении. Напряжение в системе
нормальное 14,3 В, все фары горят нормально и остальная электрика (обогрев
стекол, сидений) работает нормально.
Дефект появился вчера в движении и сильно насторожил … Буду признателен за полезные отзывы, рекомендации :)
25.02.15  |
25.02.15 |
to focus99:
Присмотритесь внимательнее. На многих моделях, интенсивность освещения приборки уменьшается при включении света фар и это штатный (ночной) режим.
Или вы что-то другое имеете в виду?
focus99
25.02.15  |
25.02.15 |
Спасибо за отклик и совет :) Оказывается я совершенно случайно задел колесико регулировки подсветки приборки, да так скрутилось, что было не по себе. Вот так потихоньку я освою II-рестайлинг :)
25.02.15  |
25.02.15 |
to focus99:
Бывает. К любой "необъезженной" машине приходится привыкать какое-то время. И если не брезговать читкой сервис мануала, то этот процесс упростится и сократится. Удачных поездок.
ВоронТ
20.03.15  |
20.03.15 |
focus99: Гаснет приборка на торпеде, на климат контроле и на
мне честно говоря кажца это в норме
если оно не совсем гаснет а просто становится тусклее (у меня так)
ВоронТ
20.03.15  |
20.03.15 |
*АвтодeД: to focus99:
да я б так не сказал, вес европейцы примерно друг на друга например похожи
вот наши знакомые мужики из сервиса постоянно жалуются что китайцы совсем неадекватные в эксплуатации, думаю, это действительно так. Там и правда собирают непривычные по многим параметрам в эксплуатации авто
newliffe
19.10.15  |
19.10.15 |
Друзья, подскажите пожалуйста! У меня ФФ2 Ресатйлинг 2010 г.в. Купил недавно. Заметил что при вращении руля заметно падает яркость света фар. То же самое происходит при включении обогрева стекол, особенно переднего. Это нормальная практика для данной модели? Или нет? и как лечить? Спасибо
AL-DL
19.10.15  |
19.10.15 |
Так и должно быть, на ХХ генератор не может выдать такую мощь.
19.10.15  |
19.10.15 |
to newliffe: Согласен с AL-DL.
Но так же не помешает проверить контакты на клеммах аккумулятора, минусовой перемычке аккум.-корпус, а так же сам аккумулятор.
В салонах, просто маниакально обожают, всучить при продаже аккумулятор на издохе.
newliffe
19.10.15  |
19.10.15 |
То есть, если зачистка клем не поможет, можно попробовать поставить новый аккумулятор? Заводится, кстати, вполне себе нормально. И если установить ксенон, это не решит проблему мигания света?
20.10.15  |
20.10.15 |
newliffe: если установить ксенон, это не решит проблему мигания света?
Не решит. Ещё добавит проблем при техосмотре и на постах ГИБДД.
newliffe
20.10.15  |
20.10.15 |
to *АвтодeД: А более мощные генераторы на данную модель существуют?
newliffe
20.10.15  |
20.10.15 |
Вообще удивительно, это 5 машина на моем опыте и нигде таких проблем не было. Форд все-таки не жигули. Не должен свет мерцать как на велосипеде. Наверное придется ехать в автосервис сдаваться. Всем откликнувшимся спасибо за советы.
20.10.15  |
20.10.15 |
newliffe: А более мощные генераторы
Вы сначала проделайте то, о чем говорилось выше, а уж затем менять гену, машину...
Любой генератор на оборотах ХХ выдает минимальную мощность, а напряжение в эти моменты поддерживает аккумулятор. Кстати, обороты ХХ в норме, не занижены?
newliffe
20.10.15  |
20.10.15 |
Простите, а что такое ХХ? )) Обороты по тахометру нормальные вроде, если это имелось в виду.
newliffe
20.10.15  |
20.10.15 |
Прочитал большое количество комментариев фокусоводов на данную тему. У многих такая же проблема. Зачастую не помогает ни замена аккумулятора, ни замена генератора. Вроде как конструктивная особенность. В общем попробую зачистить клеммы, если не поможет, поставить новый аккумулятор. Если не поможет, смирюсь, как и многие другие ) Еще раз спасибо за советы!
20.10.15  |
20.10.15 |
newliffe: Простите, а что такое ХХ? )) Обороты по тахометру нормальные вроде, если это имелось в виду. #
Общепринятое сокращение - холостой ход.
