Замена генератора 105А на 80 А Ford Focus
abacan
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста- можно ли заменить генератор 105 А на генератор 80 А (оригинальный)- форд фокус 2 седан 2005 года двигатель zetec 1.6 (в старом генераторе выработка вала  в месте крепления заднего подшибника, замена подшибников мало помогла - гул стал тише но мастер сказал что это поможет от силы на 2-3 месяца) если можно, то чего можно ожидать при замене на  более меньший по мощности генератор?
17.08.12  |
17.08.12 |
to abacan: нет, желательно ставить такой же амперности.
abacan
17.08.12  |
17.08.12 |
спасибо
17.08.12  |
17.08.12 |
to abacan: Рады помочь, обращайтесь.
20.08.12  |
20.08.12 |
abacan: Здраствуйте. Подскажите пожалуйста- можноли заменить генератор 105 А на генератор 80 А #
Здравствуйте. Нет, нельзя. А вот наоборот можно.
Sugrob
06.12.13  |
06.12.13 |
А почему нельзя ???. На Ford focus 2+ 2009 года, мне поставили вместо 105 А генератора 80 Амперный. Вроде все работает нормально. Двигатель 1.4 , нет ни кондиционера , ни подогрева сидений, ни обогрева зеркал, ни обогрева лобового . Вообщем пустышка. В принципе ток потреблять нечему. Что может произойти ? Недозаряд батареи ?
06.12.13  |
06.12.13 |
to Sugrob:
Это всё страшилки. Если нет особо агрессивных потребителей эл.энергии замена вполне допустима.
И никакого недозаряда не будет.
Sugrob
08.12.13  |
08.12.13 |
to *АвтодеД: Спасибо Друг , а то пугают тут все. Мне уже визуально стало казаться, что якобы после замены генератора дворники стали медленнее двигаться и стекла медленнее опускаться ) Короче дурдом
