Утечка электроэнергии Ford Focus
petrova
Добрый день! Помогите, посоветуйте, что делать!!!! Проблема в том, что круглосуточно горит бортовой компьютер в машине. И сильная утечка электроэнергии. Измеряли амперы, вместо 0,03 у меня 0,54. У меня уже паника началась, как исправлять неполадки.
15.08.12  |
15.08.12 |
to petrova: Проверяйте массу и контакты.
petrova
16.08.12  |
16.08.12 |
Спасибо конечно за ответ, но это все не то, проверяли, смотрели
20.08.12  |
20.08.12 |
to petrova: Тогда делайте все по мануалу. Вот вам вырезка от туда.
Если вы заметили, что полностью исправная батарея стала разряжаться при неработающем двигателе и выключенных потребителях, значит в бортовой сети имеется утечка тока, причиной тому может быть неисправный потребитель.
Для поиска неисправного потребителя выполните операции в следующей последовательности:
- снимите провод «массы» с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Мультиметр подсоедините между отрицательной клеммой батареи и снятым с батареи проводом. Если прибор показывает наличие тока, значит в сети имеется неисправный потребитель;
- соедините провод «массы» с отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. Откройте крышку монтажного блока предохранителей и выньте один из предохранителей. На свободные контакты присоедините мультиметр. Если тока в цепи нет, то проверяемая цепь в порядке. Небольшой ток не является причиной для беспокойства. Приборы, такие как бортовой компьютер, часы, радио и сигнализация, постоянно находятся под током. Величина потребляемой ими электроэнергии намного меньше, чем при наличии дефектного потребителя электроэнергии;
- повторите аналогичные измерения на монтажном блоке, пока ваш мультиметр не покажет повышенное значение тока в данной цепи. По схеме электрических соединений, имеющейся в данной инструкции, вы можете определить, какие потребители включены в данной цепи;
- последовательно отключайте потребители, находящиеся в проверяемой цепи, каждый раз измеряя ток. Когда мультиметр не будет показывать прохождение тока, можно считать, что вы обнаружили дефектный элемент.
petrova
20.08.12  |
20.08.12 |
Спасибо большое за ответ. Распечатаю ваши советы и поеду к электрику. Надеюсь все будет ок!
20.08.12  |
20.08.12 |
to petrova: Рады помочь, после сообщайте результат.
Sergio_39
09.01.14  |
09.01.14 |
форд фокус 2 2007 г. привет у меня тоже утечка под 0.40а .проверял генератор норма и стартер норма. добрался до предохранителя F3 с котого провод идет на монтажный блок в салоне.убирал по одному предохранителю толку нет. правда у бирая предохранитель F 104 скидывается 0.07а это багажник и F107 убираю скидываеться 0.20 . остается 0.13а.сгорел движок на замке багажника предохранители целые,поменял замок пока норма.но утечка осталась по схеме посмотрел F3 идет на центральный замок по менял монтажный блок утечка такая же.сигналку ставлю сигнал о закрытии двери есть а двери не закрываються.со старым блоком закрывались.на сигналке убирал предохранители без изменений .в чем дело не пойму подскажите пожалуйста
