Помощь новечкам (ВОПРОС ОТВЕТ) Ford Focus
klassik
Всем здрасти. Помогите разобраться. У меня фокус 1, европеец, 2005г. двиг. 2.0 zetec, АКПП. Проблема такая: На моем форде стоит сдвоенный вентилятор. При заведенном двигателе и выключ. кондее венты работают нормально( включ. остудил двиг. отключ.) А когда влючаешь кондей то сразу включ. два вента и работают постоянно без перерыва. У меня на тойоте. при включ. кондее винты работают с перерывами а на форде нет. Незнаю так должно быть или нет. Если нет то подскажите что делать. Радиаторы промывал около месяца назад с полной разборкой. Заранее спасибо.
10.08.12  |
10.08.12 |
to klassik: Здравствуйте.
Прежде, чем создавать безграмотные темы на форуме, следует поискать ответ на свой вопрос через поиск или в FAQ-e.
Для проверки орфографии пользуйтесь сайтом gramota.ru и пишите грамотно
