Зашкалила стрелка спидометра Ford Focus
dimkaaa
Здравствуйте! проблема такова-стрелка спидометра закатилась аж за 220 и так лежит. Иногда при скорости выше 60 начинает двигаться в районы 140-160, но при торможении снова на место, иногда спидометр начинает нормально работать, когда держиш приличную скорость на трассе, но при первой остановке закатывается. Что это такое?
28.07.12  |
28.07.12 |
to dimkaaa: Здравствуйте.
Неисправностьт может быть как в датчике скорости, так и в самой приборке.
dimkaaa
29.07.12  |
29.07.12 |
подскажите пожалуйста связь между этим самым датчиком скорости и АБС, которой авто оборудована.Первый раз столкнулся с подобной проблемой и поэтому вообще не знаю как да что, только заметки из сети.
30.07.12  |
30.07.12 |
to dimkaaa: Если нет опыта лучше обратится в офис. В остальном же проверяйте датчик.
