Горит сигнал ABS на панели Ford Focus
777TreY777
Всем доброго времени суток. У меня появилась проблемка. На панели горит лампа ABS при работающем двигателе желтым цветом. Читал книжку по ремонту, но там написанно только про ситуацию, когда горит красным цветом и еще горит лампа с восклицательным знаком. Может кто-то встречался, подскажите что делать...
25.07.12  |
25.07.12 |
to 777TreY777: Доброе время суток, об этом тут.
777TreY777
30.07.12  |
30.07.12 |
Почистил контакты между датчиком и проводкой, не помогло, все равно горит желтым. А что бы датчик снять надо тормозной диск снимать или его можно вытащить малой кровью?
03.08.12  |
03.08.12 |
to 777TreY777: Со снятием тормозного диска.
