Не работают приборы, магнитола и парктроник | Ford Focus — Форум AutoPeople
Не работают приборы, магнитола и парктроник Ford Focus
akademeld
Проблема электроники:При заводке горят три чека секунд 15.Неис-ть дв-ля,мало масло,и аккумулятор.Датчик бензина и темературы не реагирует.Не вкл. Магнитола .Потом всё включается.Проверял мозги_нормально.Машина тоже работает нормально.Есть идеи?
12.07.12  |
12.07.12 |
to akademeld: Похоже что у вас проблема с проводкой. Диагностику делали ?
akademeld
12.07.12  |
12.07.12 |
Пока только мозги проверили.Сам сигнал на рэле на двигателе приходит с задержкой как раз в 13-15 сек.Просто после оф сервиса в Пензе ,я их побаиваюсь.
13.07.12  |
13.07.12 |
to akademeld: Проблема собственно в чем? Не работает указатель топлива или что?
akademeld
13.07.12  |
13.07.12 |
Не работают все приборы+ парктроник и магнитола.
13.07.12  |
13.07.12 |
akademeld: Не работают все приборы+ парктроник и магнитола.
to Messir: #
В таком случае, именно так и надо было написать в заголовке.
Вам следует проверить контактную группу замка зажигания.
13.07.12  |
13.07.12 |
akademeld: Просто после оф сервиса в Пензе ,я их побаиваюсь. #
случаем не после них начались проблемы?
aleksei123321
08.12.14  |
08.12.14 |
что делать то товарищи???!!! приборка срабатывает через 5-6 секунд после пуска двс
aleksei123321
08.12.14  |
08.12.14 |
  1. При этом горит только обороты и чек
08.12.14  |
08.12.14 |
aleksei123321: что делать то товарищи???!!! приборка срабатывает через 5-6 секунд после пуска двс
Снимать приборку. Искать куда контакт пропадает.
almcity
09.12.14  |
09.12.14 |
to aleksei123321: привет. ты разобрался со своей проблемой?
у меня такая же история. после пуска двигла, приборка загорается после 5-10 секунд.
