горит лампа разряда аккумулятора Ford Focus
xvoct444
Добрый день!
Подскажите что можно сделать: фф2 не рестайлинг, 1,6, 116 л.с. 2007 г. 80 000 км.
периодически загоралась лампа разряда аккумулятора. Поменял реле регулятор, зарядка есть а лампа горит.?
12.07.12  |
12.07.12 |
to xvoct444:
Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи. Изображён аккумулятор с плюсом и минусом.
Лампа начинает гореть, когда ключ зажигания повёрнут в положение "ОN" ("Вкл"), а когда начинает работать двигатель - гаснет. Если же после того, как вы запустили двигатель, лампа так и продолжает гореть, это значит, что в системе есть некая неисправность.
Если же контрольная лампа горит и в то время, когда автомобиль находится в движении, то автомобиль стоит остановить и проверить качество натяжения ремня привода генератора. После данной проверки стоит связаться с сервисом, чтобы проверить систему зарядки. Причины такой неполадки могут также быть из-за неполадок в работе реле либо засорённости щёток генератора.
xvoct444
12.07.12  |
12.07.12 |
проблема была в щетках, щетки поменял зарядка есть, а лампа горит, есть идеи?
13.07.12  |
13.07.12 |
to xvoct444: Вопрос не раз обсуждался. Внимательно читайте это перед началом дискуссии!
Ваш вопрос обсуждается здесь.
to mATr1xX: Пользуйтесь поиском по форуму. Очень помогает!
