Ошибка P1632 - неисправность интелектуального генератора. Ford Focus
richard0709
26.01.18  |
26.01.18 |
у мене наступна проблема, засвітилась лампочка акб, провірили - слабий заряд , зняли генератор полетів діодний міст, замінили діодний міст дальше світиться лампочка акб на комп помилка р1632. коли завожу авто 30 сек 14,5 в після цього появляється лампочка акб і заряд починає спадати до 13,2. в чому може бути проблема? регулятор напруги??
• Прозрачно и честно
Пишите лично нам 👉 вотсап
26.01.18  |
26.01.18 |
to richard0709:
Тексты с Caps Lock на форуме запрещены. Преобразовал в нормальный.
26.01.18  |
26.01.18 |
richard0709: регулятор напруги??
Скорее нахалтурили при сборке генератора.
richard0709
26.01.18  |
26.01.18 |
to Авто(дед): здраствуйте, спасибо за ответ. Снимать генератор и вести на стенд? может с проводкой проблемы быть, ето точно генератор?
26.01.18  |
26.01.18 |
richard0709: to Авто(дед): может с проводкой проблемы быть, ето точно генератор? #
Могли оборвать провод, но тогда бы напряжение плавно не спадало.
ph_pash
02.01.19  |
02.01.19 |
Ford Mondeo 4 (1.8 дизель 125лс 2009 год выпуска)
Перестал работать генератор Ошибка P1632(неисправность интелектуального генератора) Итог, сгорело реле регулятора Bosh F00M346056, на замену подходит Mobiletron VR-B056,
мозги приняли нормально, зарядка идёт, лампочка генератора не загорается, езжу уже неделю, всё хорошо
02.01.19  |
02.01.19 |
to ph_pash:
Спасибо за отчёт, форуму ваш совет пригодится.
Emesov
13.06.19  |
13.06.19 |
Скачет напряжение тока на генератор, поменял генератор через некоторое время начало все повторятся, земенил реле на генераторе начал постоянно гореть индикатор заряда и проблема не прошла, все моргает все гаснит, что это может быть?
FF2
FF2
27.02.21  |
27.02.21 |
У меня тоже пиналась и выдавал коробку и двиг.. Коробка у меня акпп. Поменял в коробке датчик положение выходного вала( находиться под коробкой снизу. Поменял и все прошло. Цена вопроса 900р. Поменял сам, при этом потратил 20-50мл масла когда вынимал старый и ставил новый. Остался только чек Р1632. Но это датчик в самом гене полител, но заряд выдаёт 14.2-14.4
Ford319
02.07.21  |
02.07.21 |
Всем привет. У меня похожая проблема: Форд Фокус 2 2007 года. На малых оборотах(в основном на холостых) моргает зарядка одновременно с чеком и в это время падают обороты, бывает и глохнет. Провода новые, щетки поменял, ничего не изменилось... не знаю в чем дело. Помогите))) на холостых зарядка 12.5 , даешь газу - 14.3
8922048444
28.11.21  |
28.11.21 |
добрый день.пробема -иногда загорается лампа зарядки .гену перебрали выдает 14.5 но акб разряжаться 11.2 потом опять поднимается до 11.7.батарейки новые ..выдает ошибки р1632 и u0120,форд транзит 155,2012г
28.11.21  |
28.11.21 |
to 8922048444: Здравствуйте. А Вы эту тему с самого начала перечитали? Проверили то, что уже предлагалось?
Если АКБ новый, то возможно оборван, или замкнут на корпус провод идущий от генератора к блоку управления двигателем, или же плохой контакт в этой цепи, или установлен неоригинальный, либо неисправный модуль регулятора в генераторе.
